...insomma oggi dopo sospetti e sospetti sono arrivato alla conclusione che la mia cnc non va precisa come dovrebbe!
Ho tagliato un semplice quadrato disegnato in Artcam di lato 50mm ma in realtà misurato con il calibro (pagato 30 euro, quindi non so quanto possa essere preciso) risulta essere un rettangolo di 49,82 x 49,42 circa.
Ho letto che, ovviamente, dovrei scrivere almeno le misure delle viti, il passo ecc...che non so come misurare e sulle quali non ho informazioni purtroppo!
Quindi intanto domani provo a misurare il diametro e faccio qualche foto...e per il passo? Come faccio?
Poi leggendo il manuale (in inglese) del controller al paragrafo "pulse equivalent" dice che: "pulse equivalent" è il numero di impulsi del driver quando gli assi si muovono di 1mm...quindi da quello che capisco significa il numero di impulsi che il motore deve dare per far muovere l'asse di 1mm, dico bene?
poi: se la grandezza di lavoro in XY non è corretta, prego modificare il numero di impulsi come segue!
Poi mi fa questo esempio seguito da questo calcolo: la dimensione teorica è 100x100 mm; Suppongo intenda che dal software, o nel codice, c'è scritto che il quadrato è 100x100 mm, dico bene?
continua: ma l'attuale quadrato, cioè quello che in realtà ha fresato la macchina -suppongo-, è 90x90mm.
ancora: il corretto "pulse equivalent" = (101.86 x 100)/90
Da quello che capisco di questo calcolo il "101.86" è una sorta di numero fisso...o cosa? Quindi in pratica spiega di (moltiplicare questo numero x lo spostamento che realmente dovrebbe effettuare l'asse) diviso lo spostamento -sbagliato- che ha effettuato l'asse. E' così?
Grazie a chi vorrà contribuire...
