Messaggio
da ciry » lunedì 4 giugno 2012, 8:44
Per il lubrificante non saprei dirti, io uso WD40, per la vite, tipologia M si indicano con diametroxpasso, quindi la tua è una diam.16mm passo 4mm. equivale a dire che ogni giro hai 4mm di avanzamento, se il motore è un passo passo da 1,8° cioè da 200passi a giro sai che con 200 passi fai 4mm, se usi il mezzo passo sai che ci vogliono 400passi per 4mm, se usi pulegge devi sapere il rapporto fra la due e calcolare di conseguenza.
Mi pare strano che tu abbia però una vite M, presumo tu abbia una TPN che è una trapezia ed esiste proprio di quel passo, le viti M16 di solito sono con passo da 1,5 o 2mm.
Buon lavoro.
