Tutorial: verifica ortogonalità dei movimenti sul piano XY
- Bender
Re: Tutorial: verifica ortogonalità dei movimenti sul piano
- Zebrauno
Non ripetero' quanto ho gia' scritto sopra, perche' mi sembra gia' chiaro che parlo di vettori sul piano XY.
Rispondo alle vostre domande:
- la concavita' o convessita' del piano ideale e reale XY non influenzano la verifica dei movimenti lungo gli assi X e Y
- la discontinuita' (curvatura e torsione) sulla traversa viene automaticamente evidenziata durante il procedimento. Se la squadra/riga usata come riferimento e' retta allora saranno dimostrati tutti gli errori indotti dalla traversa con un'incertezza pari alla tolleranza della riga di riferimento.
- la procedura funziona benissimo se la si usa per verificare quello per cui e' stata descritta.
Per controllare l'ortogonalita' dell'asse mandrino (Z) rispetto al piano XY serve una verifica del tutto differente.
Spianare il piano XY usando la stessa cnc non garantisce affatto la planarita' di XY, ma assicura che si formi una superficie rigata prodotta dalle righe parallele con cui si e' condotta la lavorazione. Se questa e' prodotta con rettangoli concentrici il margine di errore rimane invariato rispetto alla lavorazione a righe parallele: le imprecisioni della traversa vengono comunque trasferite al piano.
L'errore di ortogonalita' della Z si annulla e diventa ininfluente poiche' si tratta di errore sistematico in una lavorazione a profondita' costante.
Nulla garantira' che i 4 spigoli del piano fresato appartengano realmente al dominio geometrico di un piano XY.
Non solo: la spianatura fatta senza prima calibrare e verificare gli assi singolarmente non garantisce nemmeno che il piano ottenuto sia ortogonale in tutti i punti con la Z.
Esempio: la traversa e' alta 190mm sul lato destro e 180 su quello sinistro. Se con una linea unisco due punti sul piano XY ottengo una retta che non e' ortogonale a Z, anche se ho fresato il piano con la macchina stessa.
Ho paura che qualcuno debba ripassare qualche nozione di geometria e levarsi dalla testa certe illusioni
Quanto elencato si verifica con altri strumenti e metodi.
Conducendo tutte le prove con una sonda/tastatore 3D il margine di imprecisione diminuisce drasticamente e si possono analizzare i dati direttamente in forma digitale analizzando contemporaneamente le componenti XYZ dei punti rilevati.
Analizzando che ha 2 anni di distanza e migliaia di visualizzaioni, non rimane indifferente il fatto che solo una decina di utenti (più o meno) abbiano valutato lo stesso, e che effettivamente manchi di video e/o di prova o.. se si preferisce "controprova" delle sue teorie.
Non voglio appositamente entrare nel merito della questione..., ciò nonostante non posso che far altro che validare (dal mio punto di vista..) che un tutorial debba essere PROVATO da dati e test, e che non si limiti a dire... "è cosi' perchè lo dico io, punto e basta.."
Kiss..
Kiss..
- mauron62
quoto in tutto zebra, basta che una guida della y sia più alta in un punto e sei fregato però zebra permettimi, io all'incirca ho capito il metodo che intendi, ma ti ripeto, (se non ti crea troppo disturbo) visto che molti utenti sono alle prime battute, non potevi farlo con un video dimostrativo, magari sulla tua cnc, mi raccomando, ora non mi fustigare
gruppo facebook: https://www.facebook.com/groups/1671857453095504/
Mauron62[/color] https://www.youtube.com/user/TheGUITARMAN62/videos
cnc profilati doppia vite: https://www.cncitalia.net/forum/viewtopi ... 25&t=47700
- Zebrauno
Non ho proprio il tempo per mettermi a fare video dimostrativi, abbi pazienza
- Zebrauno
Re: Messa in squadro testa fresatrice
Lol guarda che non sono 'mie teorie', si chiama geometria analitica ed e' stata studiata/dimostrata da decine di validissimi matematici in centinaia di anni.
Se hai voglia di vedere queste procedure applicate dal vivo entra in una qualsiasi officina meccanica dove si effettuino lavorazioni di precisione (stampi, rettifiche, riprese di lavorazioni etc.).
Sono concetti applicati anche in altri campi, ovunque si debba avere una gestione dell'errore e una scomposizione tra quelli sistematici ed aleatori in modo da poter correggere almeno quelli dovuti al setup della struttura.
Anche le procedure che Pedro ha gentilmente riproposto sono state discusse su questo stesso forum da vari utenti almeno una decina di volte da quando sono iscritto.
E comunque permettetemi di aggiungere: ma stiamo scherzando o cosa!?
Anche se potrebbe sembrare cosi'.., a me non piace fare polemiche. Tra l'altro io non ho nemmeno capito come funziona il test che hai suggerito, per questo chiedevo un link ad un video o ad manuale/libro/sito.. insomma qualsiasi cosa in cui si riproduca il test da tè indicato.
Non intendevo che lo dovevi fare tu..
Non mi sembra che il forum sia strutturato con manuali sui vari aspetti anche del solo set-up delle cnc.
E nemmeno sono qui a dire che ci dovrebbe essere.., io sono un semplice utente e non vado a dire ad altri cosa dovrebbero o non dovrebbero fare e come...
Dò solo la mia testimonianza da utente.. che è questa: QUI L'UNICO STRUMENTO CHE HAI E' IL TASTO CERCA
- harry potter
zebra non è che hai il file in un'altro formato?
solidworks mi dice "il file non contiene nessun dato di superfice\solido"
- Zebrauno
Allego in formato DXF.
- harry potter
grazie , dalle foto l'avevo intuito ma volevo togliermi il dubbio.
LOL
se l'ho capito io che ho la 3à media e non ho mai aperto un libro di geometria ... è tutto dire
LOL
Bravo.., quindi come funziona la cosa? Se me lo spieghi tu in un linguaggio meno tecnico magari capisco io e anche tanti altri che come mè sono duri di comprendonio..
- progress
Secondo mè harry potter bleffa... Qui nessuno c'ha capito una BB..
- walgri
