Bravo, l'impostazione e' corretta ma preparati a sudare 7 camicie
Devi deciderre quali sono X e Y per continuare a discutere...da come hai scritto i valori intorno al cerchio immagino che X sia l'asse corto.
Si lavora per piani, cominciamo con XY.
- devi accertarti che le guide laterali in Y siano sempre equidistanti dal piano, e questo lo verifichi facendo avanzare la traversa e misurando con il comparatore lungo una retta che segua Y. Da X0Y0 X0Ymax, e poi da XmaxYmax a XmaxY0. Ogni variazione lungo quelle rette indica che piano e guide non sono allineate. Se campioni almeno 5 punti per ogni lato e scopri che non appartengono alla stessa retta allora significa che il piano e/o le guide non sono diritte. Per capire quale delle due ha un problema serve un piano di riscontro da usare come riferimento di rettilineita'.
- regoli le guide e il piano in modo che ripetendo la verifica di cui sopra risultino errori entro pochi centesimi: a questo punto avrai raggiunto un buon parallelismo tra le guide e i bordi del piano
- con una livella centesimale devi cercare di regolare i piedini della cnc nel miglior modo possibile, in modo che il piano risulti sempre in bolla ruotando la livella in direzione Y e X. (a seconda della struttura sarebbe meglio eseguire prima di la messa in bolla, non e' cruciale nel tuo caso l'ordine di esecuzione perche' la complessita' delle regolazioni si limita a 4 piedini.)
- ora proverai a verificare l'ortogonalita' tra X e Y, usando un riferimento certo con angolo a 90° (squadra rettificata in acciaio, in granito etc.). Allinei la squadra in modo che il comparatore segni sempre 0 lungo uno dei due assi, supponiamo legga 0 lungo Y, l'asse piu' lungo, e blocca la squadra sul piano se il suo peso non e' sufficiente a contrastare la spinta del comparatore usato.
- mentre rilevi cosa accade facendo strisciare il comparatore in X cerca di prendere delle misure a intervalli regolari (almeno 5-6) per capire se la traversa fa viaggiare il castello Z lungo una retta o se ci sono deformazioni su guide o struttura.
Ridisegnando tutto sul CAD bastera' unire tra loro gli estremi delle misure per vedere se i punti intermedi appartengono alla retta o meno.
- questa parte e' molto delicata poiche' se esiste un disallineamento tra le guide di X la tua verifica sara' falsata. Ma e' da approfondire in seguito.
Per ora hai un bel lavoro da svolgere
