I 90° della mia fresa
- huliofane
Re: I 90° della mia fresa
hai provato a fare un rettangolo perr tutta la dimensione del piano di lavoro e poi misurare con il metro le diagonali ?? penso che se la macchina è storta,un cerchio te lo fa ovale ed un quadrato te lo inclina,ma in fine qualsiasi cosa fai è sempre storta se non sbaglio.....
so che in ogni caso la prova delle diagonali è infallibile per vedere la squadratura,se in piu le calcoli,ancora meglio..in fondo il buon vecchio teorema di pitagora non sbaglia mai
questa sera ho modificato il test del quadrato e spirale con relative diagonali ecc. ecc., lato 1 metro, il test l'ho ripetuto più volte ma niente, sempre preciso e tutto al centro.
inizio ad essere confuso.
saluti
saluti
- huliofane
fai uno zero in un punto con una piccola punta,poi spostato rifai la lavorazione che ti risulta storta e provi a ritornare nel punto iniziale,magari perdi passi durante la lavorazione..
si ho pensato anche io che perdo passi durante la lavorazione, il problema è se faccio un rettangolo in alluminio il risultato è un rettangolo inclinato verso un lato, se invece faccio la prova del quadrato con diagonali e spirale il risultato è la fine della spirale perfettamente al centro del quadrato dove si intersecano le diagonali e mezzerie.
saluti
saluti
- Zebrauno
Sbagli test.
Per verificare lo squadro non serve quello della spirale ma devi misurare con una riga la lunghezza delle diagonali di un quadrilatero qualsiasi.
Disegna un rettangolo, misurane le diagonali con un metro...nel tuo caso non possono risultare identiche poiche' hai un errore molto forte di ortogonalita'.
Il test della spirale sara' sempre corretto, peccato che il quadrato dentro cui e' inscritta la figura sia svergolato.
- huliofane
allora siamo d'accordo... come avevo detto prima io...
- Zebrauno
Se ne prendi una da 1 metro pratichi un foro ad un'estremita' in modo che piantandoci un chiodo tu la possa far ruotare comodamente mentre prendi la misura dall'altro lato.
Per la misura userai un calibro, misurando la distanza tra il bordo della diagonale e la fine della stadia.
In questo modo sarai in grado di apprezzare differenze di decimi poiche' affiderai al calibro la misura dello scarto tra le diagonali, lasciando alla piattina la componente fissa.
