Messa in squadro testa fresatrice
Pedro
Messaggio da Pedro » sabato 30 agosto 2014, 2:47
La fresatrice che uso ha la testa inclinabile, è una BF20, e spesso devo rimetterla in squadro o controllare che lo sia. Mi trovo benissimo con il metodo riportato nei due filmati che seguono, meglio vederli che io descriva come si fa. Il primo usa come elemento di "controllo" un freno a disco (è la prima parte del filmato, supponendo che sia in piano,mentre io uso una lastra di granito, nulla di che l'ho presa da qualche parte su ebay. Il centratore che si vede nei filmati si acquista un po' dovunque, non costa molto ed è utile, e sopratutto usato, per centrare pezzi circolari, fori e quant'altro ma questo va oltre l'argomento dell'ortogonalità. A differenza di un normale comparatore a levetta questo ha un braccio, intercambiabile, molto lungo migliorando la precisione, diciamo meglio: misurando tra punti più distanti la differenza tra due punti è maggiore
https://www.youtube.com/watch?v=ZfioLDhBNBQ
https://www.youtube.com/watch?v=8XK8t2OSvlM
Pedro
Re: Tutorial: verifica ortogonalità dei movimenti sul piano
Messaggio da Pedro » sabato 30 agosto 2014, 3:18
ho chiesto all'amministrazione la rimozione del mio post con spostamento in un nuovo topic. Grazie di averlo fatto notare ma visto che si parlava di fresatura non in ortogonaità dell'asse Z...ritenevo consono mettere il mio piccolissimo contributo :D
Mangusta
Re: Messa in squadro testa fresatrice
Messaggio da Mangusta » sabato 30 agosto 2014, 6:15
Come vedi ho fatto quanto richiesto ma credo che questo nuovo argomento andrebbe spostato in altra sez. considerato che è più consono alle macchine tradizionali.
Sulla verifica effettuata con il freno a disco ho qualche dubbio.
Pedro
Messaggio da Pedro » sabato 30 agosto 2014, 7:15
sul freno a disco ho dei dubbi anche io e come dicevo io uso un piano di granito, non so fino a che punto possa essere chiamato (il mio) piano di riscontro perchè non ne ho la certificazione, l'ho preso usato e l'ho pagato pochissimo. Comunquie il concetto è quello ecco. Per la sezione: sposta dove credi
Joshua Tree
Messaggio da Joshua Tree » sabato 30 agosto 2014, 14:23
Molto istruttivo.. grazie!
Franco99
Messaggio da Franco99 » sabato 30 agosto 2014, 16:56
Una volta che lo strumento indica zero, per controllare il disco
basta farlo ruotare sulla tavola di 90 gradi (o più volte di x gradi)
e controllare se lo strumento continua ad indicare zero.
Saluti,
Franco
progress
Messaggio da progress » sabato 30 agosto 2014, 18:16
Un freno a disco viene rettificato sulla pista, si presuppone quindi sia parallelo al piano di battuta e planare nell'ordine dei 5 centesimi. Sempre che sia nuovo.
Io per verificare la perpendicolarità uso una fresa in metallo duro con il gambo lungo e la muovo in Z posizion ando il comparatore sul gambo su 4 lati nelle direzioni X e Y. Poi verifico spianando con un flycutter da 40 mm di diametro
Molto utile Pedro, grazie
Mangusta
Messaggio da Mangusta » sabato 30 agosto 2014, 20:42
Topic ripulito.
I messaggi sono stati spostai nell'argomento Tutorial: verifica ortogonalità dei movimenti sul piano XY sempre in questa sezione.
