Un aiuto per quanto riguarda la fase di lavorazione di un pezzo. Se io ad un certo punto della lavorazione voglio stopparla per poi iniziarla il giorno seguente come faccio a riprenderla dallo stesso punto? E' possibile farlo? Idem per un black-out della corrente elettrica. Grazie a chi puo darmi una spiegazione.
stoppare una lavorazione
- danieleee
Re: stoppare una lavorazione
che controller hai? Mach3 o altri??
ho colibri
- danieleee
grazie lo stesso
- Zebrauno
E' piu' facile di quanto pensi.
Devi avere 3 sensori di home (precisi), e se usi Colibri' questi dovrebbero gia' essere presenti.
Prima di iniziare la lavorazione, quando esegui lo zero programma, ti devi annotare a quali coordinate macchina corrisponde l'origine del tuo gcode.
Se manca la corrente non devi fare altro che eseguire Home, azzerare subito le coord. programma in modo che coincidano con lo zero macchina, muoverti alle coordinate che avevi annotato ed azzerare di nuovo le coordinate programma.
In questo modo sarai posizionato cosi' come eri all'inizio del codice eseguito e la precisione di questo posizionamento dipendera' dalla qualita' dei sensori Home.
Se vuoi mettere in pausa spegnendo la macchina del tutto devi seguire la stessa procedura.
Quindi: annota sempre in quali coordinate macchina stai eseguendo l'azzeramento prima della lavorazione.
Se vai a sbirciare nelle impostazioni di colibri' trovi una tabella in cui rimane annotato il tuo ultimo azzeramento, alla voce G54.
