problema allineamento asse x/z
- progress
Re: problema allineamento asse x/z
Secondo me la prova la devi fare con la struttura montata e il comparatore su una piastra fissata sui 4 carrelli della z, non su uno solo.
Ogni pattino ha un gioco e quindi genera un errore.
Per correttezza la mia piastra è stata eseguita con una sede per i pattini x fresata perpendicolarmente alle sedi dei pattini z.
In questo modo accostando pattini e guide al bordo della sede li hai messi in squadra con un errore pari alla somma delle tolleranze di esecuzione delle sedi e della squadratura del pattino, ovvero molto bassa.
ti metto l'immagine per farti capire cosa intendo.
Si, lunedi portero la piastra della x dove sto facendo le lavorazioni, quando ho fresato i canali dei pattini della x ho cercato di alliniare le rotaie della z rispetto alla tavola a croce ma evidentemente ho fatto qualche errore, poi la tavola a croce della mia fresa non e fissa e sicuramente non ben allineata e questo non ha aiutato molto, comunque le guide da 20mm mi sembrano sottodimensionare ed ho preso la decisione di metterle da 25mm, in questo modo allarghero i canali e questa volta prestero molta piu attenzione, ciao e grazie per il tuo intervento
- progress
Tu pensi di avere un carico dinamico per carrello maggiore di 2159 kg?
inoltre tra 20mm e 25mm cambia solo la capacità di carico e non la precisione...per la precisione devi cambiare classe di precisione ed andare su un tipo più precaricato per eliminare i giochi, ma aumenti gli attriti
non lo so, so solo che sono un po vecchie e molto ma molto scorrevoli ed erano destinate ad altro uso, non sono del tipo precaricato, la cnc e molto pesante tutta d'acciaio e dovrebbe lavorare acciaio, visto che la lavorazione non era riuscita bene approfittero per sostituirle, quelle della x sono da 25 e la y 35mm, la cnc dovrebbe pesare oltre 3 quintali, avevo aperto un post in la mia cnc per un'altro consiglio su se utilizzare ladoppia vite in y ma ne ho aperto un'altro qui perche andavo fuori tema, ciao
- progress
la differenza di prezzo tra le 20 e le 25 non è molto quindi se ci stanno le 25 prendi quelle. Ma sbagli a misurare la perpendicolarità senza la struttura, perchè ricorda che quando sarà montata la Z è "appesa" alla X e quindi 4 file di sfere sorreggono il carico e sono a gioco zero.
No questa volta ci sara la struttura, fatichero per portarla per via del peso ma sara con le guide della x montate e ben fissate, per la z ho preso le thk a doppia fila di biglie, ho scelto le 25mm anche perche ho una piastra di produzione industriale di recupero di una cnc a comando idraulico gia pronta e forata per i cuscinetti da 25, i suoi originali purtroppo sono danneggiati, bastera che rispetto l'interasse, ciao
