cerchi storti ma non come sembra
dollar1z31
Messaggio da dollar1z31 » martedì 10 febbraio 2015, 17:08
allora risolto il problema di I-J
ora ho uno strano fenomeno...
in pratica in un modo assolutamente random accade che i cerchi vengono eseguiti distorti...e da quanto sembra l'imputato è l'asse X
la geometria della macchina è ottima ed i cerchi vengono tondi..ma in alcuni casi..ormai sempre più frequenti accade una cosa inaspettata sopratutto in alcune aree della tavola(griglia) della macchina
come se il motore non si attivi proprio... premetto che l'asse X come Y sono privi di attriti anomali se spengo tutto...la testa Z scorre che è una bellezza in tutti i versi.
allego disegno per spiegare meglio che tipo di forme ottengo....
aggiungendo che il limite in Y sia + che - viene raggiunto in tutti i casi ergo non credo sia lui il problema...
potrebbe dipendere dai passi che si sono,che ne so, "rotti" ??? o il motore è possibile che si possa difettare andando in alcune volte passate sotto sforzo?
a qualcuno è gia successo che un motore faccia le bizze?
dollar1z31
Re: cerchi storti ma non come sembra
Messaggio da dollar1z31 » martedì 10 febbraio 2015, 17:09
scusate non lo avevo allegato
questo sarebbe il pantografo visto dall'alto
Gianni55
Messaggio da Gianni55 » martedì 10 febbraio 2015, 23:18
Una cosa del genere mi è capitata diverso tempo fa.
Si era allentato un giunto; girando a mano sembrava tutto OK , poi in lavoro, l'inerzia si faceva sentire
Magari non è il tuo caso, però controllare non costa nulla
Ajò a trabajà
retrofit Einhell BT-ML 300
la mia cnc inutile
dollar1z31
Messaggio da dollar1z31 » mercoledì 11 febbraio 2015, 10:02
a sto punto infatti come ben dici..smonto il tutto (anche se è una gran pippa) e controllo...tirarsi in dietro ...MAI :badgrin: !
grazie mille.
ma gia che ci sono domando di nuovo... a qualcuno è mai accaduta una rottura del motore? tipo che inspiegabilmente perdeva passi e poi si rivelò un difetto dello stesso?
Gianni55
Messaggio da Gianni55 » mercoledì 11 febbraio 2015, 11:02
Perchè devi smontare tutto?
Controlla semplicemente il serraggio dei giunti.
Se hai i motori X e Y uguali prova ad invertirli, e vedi se il difetto si sposta.
SE il problema continua sempre sullo stesso asse, prova a scambiare i driver
Ajò a trabajà
la mia cnc inutile
dollar1z31
Messaggio da dollar1z31 » mercoledì 11 febbraio 2015, 11:07
perche i motori sono fissati in un modo un po complesso..ma hai avuto una idea geniale scambio i connettori dei motori xy e vedo se il problema permane in X grandioso!
grazieeeee!!
dollar1z31
Messaggio da dollar1z31 » sabato 14 febbraio 2015, 13:11
ok ufficializzo che rismontando tutto si erano agglomerati intorno ai cuscinetti..detriti microscopici che in certe aree della guida non facevano scorrere bene l'asse... tutto risolto...
grazie comunque dei consigli.
