Non riesco a settare gli assi
- danieleee
Re: Non riesco a settare gli assi
Ho messo a 160, su uno spostaento a x 100 mi trovo realmente a x 99,85
Gli errori ortografici sono frutto dell autocorrezione dell iphone..
- danieleee
Se hai messo anche entrambi i tempi a 9
Io passo la palla..
Io passo la palla..
Si i tempi sono a 9
Stamattina ho ricontrollato tutto, e rifatto farie prove, ma nada, con la calibrazione quasi ci sono, ma se vado a fare un cerchio come si dovrebbe vedere in foto e schiacciato sull asse x
Ufff non ne vengo a capo!!
Ho verificato l asse y, giunti cuscinetti... Controllato con il comparatore e sembra tutto ok.
Mi viene un dubbio questo problema si e manifestato dopo che ho cambiato le guide mettendo quelle lineari, potrebbe centrare l ortogonalita o il parallelismo?
- danieleee
Potrebbe essere... Ho fatto questa prova correggetemi se sbaglio
Ho fresato un quadrato di 60x60 poi ho misurato le diagonali, una e 85 e una e 84,2!!!
Quindi 0,8 di fuorisquadro giusto?
- danieleee
No hai molto molto di più di 0.8 !!
Lo squadro si vede sulla intera corsa !!
Azzz allora era questo il problema che i cerchi non venivano corretti?
Adesso che sistema posso usare per mettere il tutto piu in squadro possibile?
- danieleee
Cerca nella sezione set up geometrie.
Mi e venuto un dubbio.....siccome propio sull asse x ho un giunto di quelli a spirale, simpatico ma a mio avviso una c....a potrebbe essere quello la causa del mio problema?
Pensandoci quando fa inversione e viene messo sotto stress tende a stringersi o allargarsi la spirale...
Secondo il mio pensiero...
Chiedo a voi piu prefessionisti se il mio ragionamento e giusto e se causa del mio problema..
- danieleee
Si anche..tutto fa'..
Pero ancora non perfetto...
Qualche consiglio?
