Coppercam e Pcb
roby.s988
Coppercam e Pcb
Messaggio da roby.s988 » mercoledì 1 febbraio 2017, 21:37
Buonasera,Ho dei problemi utilizzo una cn della creostamp per frenare dei circuiti stampati. Utilizzo Coppercam per creare il percorso utensile e Mach3 per mandarlo in macchina. E fin qua non ho problemi...è il risultato che non è come deve, nelle tratte lineari l'utensile (bulino) sembra che punti e crea bave e danneggiamento degli utensili sopratutto quella da 1mm che uso per scontornare i componenti. potrebbero essere le velocita di avanzamento troppo veloci? Il bulino dovrebbero incidere 35 micron e in questo punto ha un diametro di circa 0.008mm la velocità in mm/a quanto dovrebbe essere? E seconda Cosa Come faccio a sapere dal mach3 la velocità in mm/dell'utensile? Grazie per aver letto. Saluti Roberto
Collins_75
Re: Coppercam e Pcb
Messaggio da Collins_75 » sabato 1 luglio 2017, 13:38
Ciao ho una piccola cnc per farmi i circuiti elettronici ma veramente non saprei da dove iniziare. Tu puoi darmi una mano?
Grazie mille!
Antonio
Scafoide
Re: Coppercam e Pcb
Messaggio da Scafoide » venerdì 28 luglio 2017, 10:06
secondo me l'utensile non e' centrato perfettamente oppure non taglia bene :shock:
turbina
Re: Coppercam e Pcb
Messaggio da turbina » sabato 20 gennaio 2018, 14:48
A 7000rpm mandrino il FEED massimo 3mm/sec, a 24000rpm 10mm/sec
questi sono i valori con i quali il bulino non si rompe mai, se vai oltre rischi qualche rottura, se vai il doppio lo romperai sempre
