CNC 6040Z PERDITA DEL TAGLIO PROGRESSIVO DURANTE IL TAGLIO DEL PCB
Re: CNC 6040Z PERDITA DEL TAGLIO PROGRESSIVO DURANTE IL TAGLIO DEL PCB
Messaggio da Fiveaxis » giovedì 3 agosto 2023, 16:46
OT
@ Hellfire39
Nessuna polemica, te lo ridico con altre parole: non ce ne frega una fava che tu ritenga sensato o meno collegare degli stepper con LinuxCNC in EtherCAT e sai perchè? Perchè ci divertiamo a farlo ed altri utenti si divertono a leggerlo! :lol:
E' più chiaro così?
FINE OT
Messaggio da Fiveaxis » giovedì 3 agosto 2023, 17:01
@ Plinski
Sono davvero desolato per, la poco piacevole, divagazione. :cry:
Rileggendo un po' le cose...
Plinski ha scritto:
mercoledì 2 agosto 2023, 13:43
il circuito che vedi in foto è un SMD da 70*30mm dove le piste misurano 0.200 mm adiacenti tra loro con un clearance di 0.25mm.
Bhè, una distanza tra le piste di 0.25 mm con un bulino da 30° punta 0.1 mm la puoi ottenere con un affondo di 0,1mm (considerando anche un 3 centesimi di eccentricità del tagliente).
Non conosco il CAM che usi per creare il file ISO.
Domanda: puoi impostare il diametro dell'utensile?
Messaggio da Fiveaxis » giovedì 3 agosto 2023, 19:44
@Plinski
Mi è venuta in mente un'altra cosa:
dopo aver rilevato i punti per l'autoleveller, potresti montare un comparatore nella pinza del mandrino e, facendolo correre sul piano del CS, verificare lo scostamento massimo e minimo reale.
Potresti ripetere tale procedura (rilevamento e verifica con comparatore) più volte; ciò ti potrebbe aiutare a quantificare l'errore reale: se trovi uno scostamento intorno ai 2 - 3 centesimi è una cosa, se lo trovi di 1 decimo è un'altra.
Gianni55
Messaggio da Gianni55 » venerdì 4 agosto 2023, 1:11
Discussione veramente interessante ma alla fine poco costruttiva. probabilmente dico un ca@#a però se Plinski posta il gcode prodotto da Autoleveller, qualcuno potrebbe provare a fresarlo. Almeno così sappiamo con sicurezza se è un problema della sua macchina
Ajò a trabajà
retrofit Einhell BT-ML 300
la mia cnc inutile
arm
Messaggio da arm » venerdì 4 agosto 2023, 9:24
Però se non hai la basetta sulla quale hai fatto l'Autoleveller, non hai riscontro.
Meglio l'ultima soluzione suggerita da Fiveaxis di far scorrere un comparatore sulla superficie
Gianni55
Messaggio da Gianni55 » venerdì 4 agosto 2023, 9:46
La butto li, poi magari prendo una cantonata tremenda.
Che valore hai impostato nel valore "Probe Dept" di Autoleveller?
Valori troppo bassi portano ad errori come quello che ho visto nel secondo PCB
#edit
Altra domanda, ma l'errore si presenta sembre nella stessa zona (rispetto al piano della cnc) oppure in un punto qualunque?
Ajò a trabajà
la mia cnc inutile
Gianni55
Messaggio da Gianni55 » venerdì 4 agosto 2023, 9:53
Azz! è vero :banghead: :banghead:
Ajò a trabajà
la mia cnc inutile
Plinski
Messaggio da Plinski » lunedì 7 agosto 2023, 8:06
Buongiorno a tutti,
ringrazio tutti anticipatamente per il supporto.
ho passato il weekend a capire se avevo problemi con la procedura SW ma come al solito credevo di aver risolto, ma già al terzo tentativo nulla da fare, nel momento in cui il PCB procede verso l'alto Y l'asse Z manca l'obbiettivo, più o meno sempre nella stessa identica zona.
Grazie Gianni55, per le idee suggerite e :
il probe dept è impostato -10
il problema si presenta sempre nello stesso punto, se parte da 0 a salire verso la meta è perfetto ( Z -0.0400 ) poi comincia lentamente a perdere.
Fiveaxis,
ho sempre usato Autoleveller , senza preoccuparmi del piano martire, Autoleveller ha sempre fatto il suo dovere correggendo il dislivello.
ma se reputi necessario avere un riscontro del piano per arrivare alla soluzione del problema, devo acquistare una fresa per spianare ( potreste consigliarmi )? e farò anche questa prova.
nessun problema a postare a il Gcode (troppo grande da postare ,zip) , ma ripeto alcune volte è perfetto in altri casi no , forse potrebbe essere il ponte che per qualche motivo quando comincia a salire (Y) tende a deformarsi? , ho provato anche a regolare i cilindri che guidano l'asse Y , ho delle brugole di settaggio che irrigidiscono il ponte rendendolo molto stabile. ma nulla.
il problema è che avanzando Y dopo la metà del circuito si solleva tanto da sfiorare di poco il rame, mentre in altri casi no.
Plinski
Messaggio da Plinski » lunedì 7 agosto 2023, 8:10
dimenticavo x Fiveaxis:
il suggerimento è interessante , lo provo stasera
@Plinski
arm
Messaggio da arm » lunedì 7 agosto 2023, 8:48
Ciao, perchè non provi a creare un gcode analogo senza utilizzare l'Autoleveller e fresi una piastrina di alluminio o di legno dopo averla spianata. Viste le dimensioni puoi spianare anche con una semplice fresa a candela da 6 o 8 mm.
hellfire39
Messaggio da hellfire39 » lunedì 7 agosto 2023, 8:51
@Plinsky
come funziona l'autolever in Mach3?
Sulla Planet mi genera un file di testo con la matrice dei punti acquisiti. Poi ho un comando che, partendo da questa matrice, correggedirettamente la Z del g-code.
La macro in Mach3 fa qualcosa di analogo? È possibile salvare la nuvola di punti acquisita dall'autolever come file di testo?
arm
Messaggio da arm » lunedì 7 agosto 2023, 8:55
Nello stesso punto del gcode o nello stesso punto dell'area di lavoro?
Cioè se sposti il grezzo il più lontano possibile da dove lo fresavi, il problema si ripropone quando arriva alla stessa riga di gcode?
Plinski
Messaggio da Plinski » lunedì 7 agosto 2023, 9:06
buongiorno hellfire39
1. molto semplice genero un file PFG ( una matrice di punti per esempio 5*5 ) partendo dal file originale Gcode.
2. lo do in pasto a MACH3 che crea un file txt con i punti del DRO rilevati per xyz.
3. lo importo in autoleveller verifico in 3D il dislivello del mio piano.
4. Autoleveller corregge in automatico il file originale Gcode per Z.
5. il file generato è pronto per MACH3.
non riesco ad allegare un file in formato txt, per fartelo visionare.
potrei generare anche un singolo file che fa tutto da solo ma non è consigliato.
Plinski
Messaggio da Plinski » lunedì 7 agosto 2023, 9:11
buongiorno ARM
tra le mille prove fatte mi sono dimenticato di realizzare una foto di una basetta 300*200 utilizzata come partire per replicare lo stesso stampato più volte, verso sera dovrei riuscire.
si , nel momento che sposto lo 0 pezzo piu in alto (Y) il problema si presenta.
arm
Messaggio da arm » lunedì 7 agosto 2023, 9:14
Quindi, spostando fisicamente il grezzo sull'area di lavoro, compare il salto di quota; si potrebbe pensare a qualche problema meccanico
