CERCHI IMPERFETTI
demadecori
CERCHI IMPERFETTI
Messaggio da demadecori » giovedì 11 aprile 2024, 19:25
Ciao a tutti, stiamo cercando di realizzare da diversi giorni dei pannelli fresati in forex con dei cerchi di diverse misure in sequenza. Usiamo Mach 3 con un disegno generato in dxf e trasformato in gcode con aspire.
Abbiamo fatto diverse prove ma i cerchi sono sempre irregolari come se iniziassero in un punto e finissero in un altro potete vedere nella foto allegata.
Abbiamo anche verificato non perde se passi la macchina ed eventuali giochi di meccanica
Sapreste gentilmente aiutarci a risolvere il problema? Grazie a tutti anticipatamente
eugeniopazzo
Re: CERCHI IMPERFETTI
Messaggio da eugeniopazzo » giovedì 11 aprile 2024, 19:31
Foto della macchina? Ho l' impressione sia estremamente flessibile e l utensile si trascina l asse Z avanti e indietro.
demadecori
Messaggio da demadecori » giovedì 11 aprile 2024, 19:45
È un AMMA EXTREMA 1000. Non ho foto perche sono fuori lavoro.
MauPre75
Messaggio da MauPre75 » giovedì 11 aprile 2024, 19:56
Prova a fresare un solo livello di lavorazione di 0,1 mm di profondità, in questo modo non sottoponi la struttura a sforzi, magari colorando la superficie con un pennarello giusto per evidenziare il taglio, se il cerchio viene bene non è un problema di mach3 ma della struttura, viceversa inizierei a constatare se vi sino flessioni e giochi chiocciola.
demadecori
Messaggio da demadecori » giovedì 11 aprile 2024, 20:07
Ok grazie a tutti per questi primi feedback, la cosa che ci stupisce è che il macchinario fa il cerchio sempre nello stesso identico modo, come se lo leggesse SEMPRE in quella determinata posizione. Infatti stavamo pensando che se ci fossero giochi di flessione o di meccanica comunque genererebbe delle irregolarità diverse in ogni cerchio, invece si ripete…
MauPre75
Messaggio da MauPre75 » giovedì 11 aprile 2024, 20:59
Dovresti dare più info, tipo di fresa usata, giri mandrino, mm di affondo, velocità di avanzamento, materiale.
Le plastiche non sono estremamente difficili da lavorare ma richiedono parametri ottimali, dal taglio si nota una mancata evacuazione del truciolo ed anche una perdita di passi che può essere causata dall'accumolo di trucioli ed un avanzamento troppo alto abbinato a giri bassi e fresa non adeguata al materiale.
Insomma non si può dare subito la colpa alla macchina.
demadecori
Messaggio da demadecori » giovedì 11 aprile 2024, 21:49
Allego foto della fresa , i giri 12000 , 8mm di affondo con un avanzamento di 500. Il materiale è forex da 8 mm.
Se puó essere utile Aggiungo che facendo ripartire il taglio, la punta passa negli stessi identici punti quindi dove non ha flessioni da truccioli o durezza di materiale.
Scj
Messaggio da Scj » giovedì 11 aprile 2024, 22:01
Avete un (bel po') di gioco su almeno un asse.
Provate a tirare e spingere il mandrino sui due assi e cercate di capore se si muove.
