Ed il liutaio smise di ridere e comincio' a piangere
Re: Ed il liutaio smise di ridere e comincio' a piangere
Dimenticavo... Complimenti per la realizzazione, è molto bella.
Puoi inserire il truss rod fresando una scanalatura nella parte posteriore del manico (vedi manici Fender in acero)
e poi richiuderla con una striscia di plexi
- Zebrauno
Almeno il posizionamento del trussrod me lo farei consigliare da un vero liutaio....qui l'esperienza serve.
L'alternativa e' ricostruirsi lo schema statico, con le 6 corde, e ragionare sull'inclinazione del truss con dati numerici.
è bellissima,se riesci a risolvere il problema del manico potrebbe anche suonare bene.il trussrod è una barra di acciaio leggermente storta,viene fatta girare in testa al manico e poi bloccata con un sistema di fissaggio,questo permette di ottenere la giusta controresistenza e piegatura del manico in senso contrario in modo che una volta accordata il manico risulti dritto.come si possa realizzare non lo so non sono un liutaio,ma ti converrebbe provarci,magari copiando da un altra chitarra...
filetto unico..per tutto il mondo
- Zebrauno
Per fortuna li vendono gia' pronti...sia per basso che per chitarra.
Ci sono due modi per montare un truss rod, quello che ho consigliato è il metodo che si usa quando manico e tastiera sono in un pezzo unico (Fender telecaster e stratocaster con manico e tastiera in acero).
L'altro, quello più usato prevede di fresare la scanalatura nel manico ed inserirvi il truss rod prima di incollarvi su la tastiera.
- drago
Vi ringrazio tutti per i consigli,i complimenti e l'interessamento.
credo che il truss rod,risolva il problema.....il problema piu' grosso pero' e' la voglia in questo momento
comunque ci provero'
Un orologio che va male non segna mai l'ora esatta, un orologio fermo la segna due volte al giorno.
leonardo sciascia
leonardo sciascia
Cmq puoi prendere spunto dalle chitarre in plexi di fabbricazione industriale.
- drago
Mi preoccupa il dopo lavoro,il risultato estetico nell'incastonare un truss rod ...se trovi una foto di un manico in plexi con truss rod invialo che cerchiamo di ragionare meglio, e te ne sarei grato anche se sono molto spinto a montargli un manico di telecaster
leonardo sciascia
leonardo sciascia
Mi sa che non esiste una foto di un manico completamente in plexiglass, tutte le chitarre di questo tipo montano manici in legno...
Beh se lo vuoi lasciare trasparente devi scendere a compromessi, oppure potresti costruire il manico sempre in plexi ma, in due parti (Manico e tastiera) e inserire fra le due parti un foglio di materiale a specchio.
- Zebrauno
Lo si e' sempre evitato per via del suo basso modulo di Young, bassa rigidezza dunque, che su un'asta di quella snellezza (il manico) provoca la scomparsa prematura di molte vibrazioni in bassa frequenza, assorbite dall'ondulazione del manico stesso.
L'ideale per farlo suonare a dovere sarebbe l'uso di due trussrod affiancati a V in modo da limitare anche la torsione, e non solo la flessione.
Sul corpo il suo effetto e' minore, e infatti ci sono molti esemplari di chitarre anche famosi che ne hanno fatto uso...
- Mephysto
Nile Rodgers degli Chic ad esempio...
- drago
si,non vedo la paletta ma dovrebbe essere il manico di una telecaster...l'obbiettivo che vorrei raggiungere e' quello comunque
leonardo sciascia
leonardo sciascia
- Mephysto
No, era una stratocaster col "palettone"
http://www.youtube.com/watch?v=4KUL9-eN ... re=related
scusate se mi intrometto ma sarei un liutaio... la tua creatura è bellissima e ben fatta ma, come qualcuno ha già detto, non può che rimanere un soprammobile purtroppo. cerco di spiegare tutti gli aspetti negativi per magari poterti risparmiare del lavoro inutile e pure qualche imprecazione
dunque, il plexi lo puoi usare per fare il corpo, per il manico è impensabile per svariati motivi:
1) il manico deve essere flessibile un minimo
2) nel plexiglass i tasti ti saltano fuori dopo poco tempo
3) inserendo un truss-rod spezzi il manico
4) il plexi smorza le vibrazioni e non hai praticamente attacco della nota (suonerebbe tipo un banjo)
5) con la tensione delle corde non bilanci nulla e non riesci a trovare mai un assetto corde-ponte che faccia suonare bene tutti i tasti
6) impossibile tenere l'accordatura
7) devi separare tastiera dal manico per inserire il truss (che non serve ad irrigidire il manico ma per poterne bilanciare la curvatura dovuta all'azione del tiraggio delle corde nel tempo).
umile consiglio: fai il manico il legno con un blocco di acero tagliato di quarto e ci fai il canale per il truss; fai la tastiera in palissandro da 0,7 cm di spessore con una curvatura di 12 pollici di diametro
spero di esserti stato utile!
