quasi tre ore di lavoro compreso i cambi utensile,
purtoppo la cnc non è molto in forma, massimo 1000mm/min senno si piantano i motori
comunque alla fine è venuta abbastanza bene
i fori per il manico manco so dove vannoRomano ha scritto:ciao, come mai non hai eseguito i fori per avvitare il manico. e poi le righe di sgrosso sullo smusso per il braccio... come mai non sono andate via? utensile non adatto?
il disegno me l'hanno dato mezzo fatto, da li ho fatto qualche aggiustamento e ricavato il 3D e il gcodeserclaudio ha scritto:Il progetto è tuo?
il pezzo non l'ho fissato , ho messo solo due spine da 8mm come riferimento per girare il pezzo, erano talmente serrate che il pezzo si reggeva da solo, poi a basse velocità non ho avuto grossi problemi, anche se qualche vite agli spigoli non guastavalelelodi ha scritto:Complimenti per la lavorazione. Io dovrei fare una tavola da surf. Potresti dirmi come hai fatto a sostenere il pezzo durante la seconda lavorazione ? Hai lasciato una striscia di materiale a fianco del pezzo ? Hai creato un solido attorno ? Perchè se potessi evitare di fresare anche il controstampo non mi dispiacerebbe...
grazie per l'informazioneRomano ha scritto:Il primo sembra Ontano rosso americano... il manico deve disegnarlo? esistono file scaricabili da cnc-zone sia del corpo che del manico di una statocaster... prova a darci un'occhiata che sono ben fatti anche se non ho potuto verificare materialemente.
