a presto
La mia chitarra elettrica
Re: La mia chitarra elettrica
a presto
audio! video! vogliamo sentirti suonarla!
...e non posso che associarmi!!!
- artico78
Complimenti per l'ottimo lavoro, che cnc hai usato??? Autocostruita?? Vorrei cimentarmi anche io in questo lavoro per hobby, sono ingegnere e per divertimento suono in una band cover dei pink floyd. Spero di sentire questo capolavoro di chitarra!!!
“È sapiente solo chi sa di non sapere, non chi s'illude di sapere e ignora così perfino la sua stessa ignoranza.”
Socrate
Socrate
- artico78
Dove hai reperito lo schema per avvolgitore di coil??? Hai usato arduino oppure qualche pic??alex89 ha scritto:Ancora un paio di foto, qui si può vedere il processo di paraffinatura con una miscela di paraffina e cera d'api. Per ora è tutto, sono in attesa del materiale per avvolgere l'humbucker e dei condensatori per completare la parte elettrica. Vi terrò aggiornati
Socrate
Socrate
Ciao artico, grazie per i complimenti ! Cerco di risponderti in ordine: la cnc che ho usato è autocostruita; se cerchi nella sezione dedicata c'è anche il relativo thread. Per l'avvolgitore non ho usato nessuno schema in particolare: ho utilizzato arduino ed ho usato un pin digitale per controllare in modulazione pwm un motore dc ed uno per leggere un trasduttore ad effetto hall
- artico78
Socrate
Socrate
- artico78
alex89 ha scritto:Ciao artico, grazie per i complimenti ! Cerco di risponderti in ordine: la cnc che ho usato è autocostruita; se cerchi nella sezione dedicata c'è anche il relativo thread. Per l'avvolgitore non ho usato nessuno schema in particolare: ho utilizzato arduino ed ho usato un pin digitale per controllare in modulazione pwm un motore dc ed uno per leggere un trasduttore ad effetto hall
Complimenti per la macchina, lavoro altamente professionale, io ho difficoltà con la meccanica essendo un ingegnere elettronico, vado un poco a rilento, ma non mi arrendo piano piano appena ho le idee piu chiare, inizio a fare qualche acquisto.
Socrate
Socrate
- SuperAlfio
Cavolo che bella realizzazione! Complimenti vivissimi! Vedere anche l'avvolgitrice è una meraviglia! Bella la chitarra e belle anche le attrezzature! Ma...sei sicuro che non sei un priofessionista? Mmmmm non mi fido!
Amore, HO UN RITARDO..!
Non preoccuparti cara, l'avevo capito appena ti ho conosciuta...
Pazzesco! complimenti veramente!..sia da chitarrista che da improvvisato liutaio: un paio di anni fa ho costruito anch'io un'elettrica..ma tutto a mano..un'impresa. Dovrò considerare in futuro questa soluzione
Ciaoo
Complimenti x il tuo lavoro fantastico.
Volevo sapere sicuramente una domanda stupida ma non riesco a capire come fare
Lo smusso che c'è sotto a sx sul body come fai a crearla con aspire ??
Grazie e complimenti ancora
Grazie a tutti per i complimenti che continuate a farmi, dopo quasi un anno dal completamento mi sono deciso a verniciarla, appena comincio con i lavori aggiungo nuove foto !
x island
Non riesco a capire la domanda ..
x island
Capisco bene la domanda di roland, per il discorso dell'arm rest ossia dello smusso sulla parte frontale dove si appoggi ail braccio.
Con aspire potresti sovrapporre una forma simile e definire un piano inclinato. Non è facile da spiegare, è più semplice da fare.
Sarebbe sicuramente più facile se si parte da un stl disegnato con Rhino o Solidworks e poi importato in aspire.
Stiamo a vedere se ci sono metodi più semplici.
Buon lavoro a tutti
Buon lavoro a tutti
Finalmente ho acquistato tutto l'occorrente. La pistola è una arturo h827, ho trovato buone recensioni quindi spero di non avere problemi. La finitura sarà un cherry red semitrasparente Nei giorni seguenti finirò di carteggiare il body ed il manico e non appena ci sarà una bella giornata con poca umidità comincerò a verniciare ! Vi tengo aggiornati !
