La mia chitarra elettrica
- denis musella
Re: La mia chitarra elettrica
bell'inizio!
....che avreta avuto.......che avreta avuto? ah eh già, è femminile!! punto!due punti! punto e virgola!...ma si facciamo vedere che abbondiamo abbontantis abbontantum! (cit. totò)
Altre foto ... qui si vede l'esecuzione dello scasso per il truss rod e la spianatura della tastiera
- Pedro
- walgri
Bella ! Che bei legni !
Grazie ragazzi ! Vi lascio con altre foto scattate durante la fase di incollaggio della tastiera.
Di nuovo sotto la macchina !
- lelelodi
E' un vero piacere vedere lavori simili !
Lele
Grazie Lele !
Complimenti vivissimi, bel lavoro pulito!!!!!!!!
Aspettiamo aggiornamenti
Grazie wito ! Eccovi altre foto ! Le sedi per i tasti sono state fatte con una fresa da 0.6mm, mentre le tasche che ospiteranno i dots in madreperla sono state eseguite con interpolazione circolare e con fresa da 3mm.
belli i legni, bella la realizzazione, belle le foto....
...veramente un bel topic.
complimenti,
pas
complimenti,
pas
complimentoni alex sta venendo un ottimo lavoro mi sono cimentato anche io nella costruzione di chitarre ultimamente una les paul che devo terminare mi interessa la strategia che hai usato per la parte posteriore del manico il resto lo faccio con la cnc si fa prima e il lavoro è pulito
Grazie per i complimenti ! Per la parte posteriore del manico ho usato una finitura parallela con passate al 5% del diametro utensile. La maggior parte dei software cam dispone di questa funzionalità . La fresa utilizzata è stata una ball nose da 8mm, che, con un feed rate di 2m/min, finisce il lavoro in circa 45 minuti. Ho notato che molti, per una questione di velocità , eseguono questa operazione a mano ma, non avendo la sufficiente manualità e l'esigenza di produrre in serie, preferisco che a faticare sia la macchina!
