Ponte in bronzo per basso 5 corde
L'uso della CNC nella realizzazione di strumenti musicali a corde, in particolare di bassi e chitarre elettriche.
Zebrauno
Messaggio da Zebrauno » giovedì 10 gennaio 2013, 1:04
Un lavoretto per un basso che mi ha dato molte soddisfazioni 8)
(seguono foto)
ema_72
Re: Ponte in bronzo per basso 5 corde
Messaggio da ema_72 » giovedì 10 gennaio 2013, 6:34
sei un grande !!! facci vedere anche qualche foto del basso!
SuperAlfio
Messaggio da SuperAlfio » giovedì 10 gennaio 2013, 10:45
Bellissimo! Mi ricorda un po' gli Hipshot. La soluzione della vite centrale spostata mi piace molto. Secondo me dovrebbero essere fatti tutti così, o comunque a posizioni alternate alto-basso. C'è però una cosa che non riesco a capire: come si fa a regolare la posizione delle sellette?
Amore, HO UN RITARDO..!
Non preoccuparti cara, l'avevo capito appena ti ho conosciuta...
Zebrauno
Messaggio da Zebrauno » giovedì 10 gennaio 2013, 12:24
Le sellette hanno dei piccoli grani obliqui che le bloccano sui due lati dentro la cava. Altri due grandi sono nella parte superiore delle sellette, e servono a regolarne l'altezza.
Zebrauno
Messaggio da Zebrauno » giovedì 10 gennaio 2013, 12:45
Ed eccolo gia' installato, con diverse ore di rodaggio anche dal vivo.
Questo ponte e' stato disegnato in funzione dell'intercorda che preferivo, esistono sicuramente ottime alternative commerciali pero' credo che nessuna di queste abbia le cave allineate esattamente alla direzione delle corde e di certo nessun ponte in commercio mi avrebbe permesso di avere l'action da me preferita senza dover giocare sui grani delle selle.
In pratica ho suonato per anni con il ponte originale e dopo aver stabilizzato le regolazioni ho disegnato questo in modo che calzasse come un guando sul setup.
Se notate dai disegni le 5 cave sono ad altezze differenti.
Zebrauno
Messaggio da Zebrauno » giovedì 10 gennaio 2013, 12:48
Una piccola curiosita' su come ho iniziato il lavoro.
Il vantaggio degli oggetti con un lato piano e' che si possono scandire comodamente sugli scanner flatbed comuni.
Ecco come ho rilevato la posizione dei fori ed il profilo del vecchio ponte (trattandosi di legni e' sempre meglio non creare nuovi buchi se non necessario, soprattutto lungo la tensione delle corde).
SuperAlfio
Messaggio da SuperAlfio » giovedì 10 gennaio 2013, 13:09
sei un geniaccio =D>
walgri
Messaggio da walgri » giovedì 10 gennaio 2013, 13:18
Wow !
Stiamo forse facendo conoscenza con DeltaPero ?
Zebrauno
Messaggio da Zebrauno » giovedì 10 gennaio 2013, 14:34
Il basso in legno di pero e' questo :wink: , l'altro e' in afzelia+wenge.
artico78
Messaggio da artico78 » mercoledì 16 gennaio 2013, 19:31
Non sapevo suonassi anche tu zebrauno :) bel lavoro!!!!!
“È sapiente solo chi sa di non sapere, non chi s'illude di sapere e ignora così perfino la sua stessa ignoranza.”
Socrate
Zebrauno
Messaggio da Zebrauno » mercoledì 16 gennaio 2013, 19:35
Ogni volta che posso mi metto quei 6kg a tracolla, tra tutti i soldi spesi in vita mia quelli in corsi di musica, strumenti e in sala prove sono stati quelli meglio investiti. :wink:
artico78
Messaggio da artico78 » giovedì 17 gennaio 2013, 14:23
Approvo, io ho una serata il 27 con la mia band tribute dei pink floyd!!!! Dopo la passione per le tastiere mi è venuta la fissa di imparare il basso elettrico!!!
Socrate
Zebrauno
Messaggio da Zebrauno » giovedì 17 gennaio 2013, 14:36
Pure io ho imparato la musica su piano e tastiere, ma con i cordofoni tutto cambia...si vive il suono in modo diretto, immediato, senti che ogni variazione del tocco influenza sia il ritmo che l'intonazione...e questo da un senso ad anni e anni di studio e calli sulle dita :D
Pedro
Messaggio da Pedro » giovedì 17 gennaio 2013, 14:57
bellissimo lavoro, adoro gli strumenti musicali: non sono un gran chè come strumentista ma mi piace guardarli, provarli, sentirli...mi piace la loro forma. Vorrei provare a suonare un violino elettrico prossimamente.
Volevo solo sapere: ma le sellette le hai fatte e brunite o le hai prese? E se il ponte è in bronzo o in ottone? è sabbiato? come lo hai fatto così? Scusa ma dalle foto mi parrebbe sabbiato ma forse è lucido non lo capisco
Zebrauno
Messaggio da Zebrauno » giovedì 17 gennaio 2013, 15:12
Grazie Pedro, il ponte in bronzo e' sabbiato in modo blando ma poi ripassato con spugna ScotchBrite giusto per finitura, e' forse quello che lo fa sembrare lucido.
Le sellette le ho fatte brunire, come hai notato.
Anche il ponte sull'altro basso in acciaio cromato e' realizzato interamente a mano, ma e' opera del liutaio. Quella tipologia e' molto piu' semplice da realizzare e non richiede una macchina cnc, eppure suona molto bene.
Torna a “Liuteria CNC”
