Amplificatore testata/cassa per chitarra
Re: Amplificatore testata/cassa per chitarra
Eccovi in altro paio di foto Potete vedere il cono in attesa del suo alloggiamento ed i pannelli pronti per essere fresati
- Kagliostro99
Eh NO !
NON pensare di cavartela così
qui serve la pubblicazione dello schema elettrico e layout
Turret, Eyelet o ............... PCB ?
K
K
Appena verrà il momento posterò tutto ! Normalmente non sono un amante del vintage ma non ho resistito al fascino delle turret board !
- Kagliostro99
Ah, ecco ............. BRAVO !
Una PCB sotto certi aspetti è molto comoda (se il layout è di provata affidabilità)
Ma anche una Turret o una Eyelet board possono esserlo
e poi, vuoi mettere la possibilità di riparazione
ed il fascino ?
Schema e layaut tuoi o è un clone ?
K
ed il fascino ?
K
Il progetto è la fusione di vari schemi trovati sulla rete, nulla di particolare: il classico pre composto da due 12AX7 ed una EL84 come finale, per intenderci è un hi-octane rivisitato. Per ora non voglio scendere troppo nei dettagli perchè ci sarà sicuramente modo di farlo più avanti
- Zebrauno
Una turret board ben fatta non teme confronti, poi in un ambiente saturo di vibrazioni come nel tuo caso e' un'ottima scelta.
- Kagliostro99
se preferisci, come documentazione, le foto andranno bene
ma vogliamo un po' di amp porn, resistenze e condensatori
in bella vista
@ Zebrauno
Beh, di sicuro, altrimenti la NASA non lo avrebbe accettato per le apparecchiature a lei destinate
http://www.hq.nasa.gov/office/codeq/doc ... 93-Ch5.pdf
K
Bene, mi fa piacere trovare altri appassionati nel forum Mi farà molto piacere stendere tutta la documentazione che già richiedete. Per ora continuo a preparare la cassa; ho tagliato preliminarmente il pannello con una sega circolare e sto fresando tutte le parti necessarie. Allego ovviamente le dovute foto
- Kagliostro99
Certo che vedere quelle tavole di cui conosco la destinazione
sopra a quel piano e con la fresa che gli gira intorno
Se un giorno ti verrà voglia di qualcosa con un suono clean
attorno a quella potenza o il doppio, dai un'occhiata qui
http://www.privateeramps.com/d6images/ak02sc2.jpg
http://www.privateeramps.com/infocentre ... um.php?f=1
ho messo il link perchè lo schema ridotto alle dimensioni ammesse qui nel forum non è leggibile
K
K
Se non erro dovrei già essere iscritto su diyitalia, dovrei ricontrollare
Intanto ho quasi finito di fresare; mancano solamente i due pannelli posteriori. In foto il pannello frontale che ho dovuto fresare in due tempi viste le dimensioni superiori a quelle lavorabili dalla mia macchina.
- Zebrauno
Ciao Alex, sara' un bello spasso poter suonare con qualcosa di creato interamente da soli e probabilmente non sara' nemmeno l'ultima cassa che costruirai, quindi ti lascio due consigli visto che ne ho costruite a dozzine in questi anni, per tutti gli strumenti amplificabili:
- usa frese per legno e non ad elica. I taglienti diritti di una buona fresa da legno lasciano anche il multistrato piu' tenero, come quello da te scelto, con una finitura ottima.
- trattandosi di un box per chitarra avresti risparmiato parecchio peso usando un multistrato piu' nobile ma di spessore minore, come quello di okume', faggio o betulla, e giuntando gli angoli usando degli angolari di rinforzo in legno o metallo nascosti all'interno. Nel complesso, trattandosi di un box per chitarra non caricato in bass reflex, ne avresti avuto solo vantaggi.
Aspettiamo di vederlo finito e di sentirlo suonare
- Kagliostro99
Non intendendomene di legni non riesco ad identificare l'essenza del multistrato guardando le foto
ma nel primo post del tread Alex specifica betulla da 15mm
io, forse, da ignorante, avrei usato betulla fenolico da 10mm, ne ho avuto per le mani un po' e messo a confronto con il solito multistrato di pioppo che si trova da Leroy Merlin, lo batte di diverse lunghezze
ma questo è solo il parere di un inesperto
Alex nel forum, per caso, c'è un tread che parla della tua CNC, vorrei saperne un po' di più, se possibile
K
K
- Zebrauno
Dalle foto che vedo quello mi pare pioppo...un po' troppo chiaro per essere altro. Guardando lo strappo procurato dalla fresa e i trucioli non avrei dubbi sul fatto che il pannello in lavorazione sia un legno molto tenero. Forse e' una prova?
Vale comunque il consiglio di usare spessori minori e multistrati piu' resistenti.
@Kagliostro
Puoi trovare il thread relativo alla macchina qui
