Motore DC Sanyo Denki info
filo77
Re: Motore DC Sanyo Denki info
Messaggio da filo77 » lunedì 12 febbraio 2018, 17:18
Se mi spiegate come mettere un file pdf oppure un file zip li metto in quei formati
pinko12007
Messaggio da pinko12007 » lunedì 12 febbraio 2018, 19:45
Se vuoi mandamelo in privato
Pedro
Messaggio da Pedro » martedì 13 febbraio 2018, 9:26
il formato per allegare ad un messaggio un file è lo zip. Sotto dove scrvi il messaggio trovi una parte che dice opzioni e allegati, pigia su allegati e seleziona il file da allegare, dal tuo pc
filo77
Messaggio da filo77 » martedì 13 febbraio 2018, 23:47
Ecco i due file zip per vederli meglio
pinko12007
Messaggio da pinko12007 » domenica 18 febbraio 2018, 18:06
Scusa il ritardo ,allora i pin sono i seguenti
pin 1 canale A per il driver
pin 3 canale B per il driver
pin 5 canale C per il driver (se richiesto)
pin 7 11 13 alimentazione +5V o dal driver o esterna
pin 8 9 10 12 14 negativo, o dal driver o da esterno
Se utilizzi i driver di CNCDRIVE devi fornire un segnale encoder line driver per cui ti serviranno anche:
pin 2 canale A-
pin 4 canale B-
pin 6 canale C-
filo77
Messaggio da filo77 » domenica 18 febbraio 2018, 18:57
Il motore ha uno spinotto differente da quello che ho messo io nella foto percio' devo risalire ad i colori,se vado per tentativi alimentandolo a 5V rischio di bruciare l'encoder?
pinko12007
Messaggio da pinko12007 » domenica 18 febbraio 2018, 19:24
Per esperienza si, se mandi la 5v su un canale butti l'encoder
Prova a mettere una foto migliore dello spinotto coi colori dei fili
filo77
Messaggio da filo77 » lunedì 19 febbraio 2018, 22:10
Metto le foto dello spinotto,inoltre cercando ulteriormente nel web ho notato che sui motori Sanyo dove sono specificate le connessioni dell'encoder le colorazioni e le connessioni sono identiche per tutti e i colori corrispondono ad i miei motori,aggiungo la foto anche di quello
matteom
Messaggio da matteom » giovedì 1 marzo 2018, 15:59
Direi che dall' etichetta hai già tutto quello che ti serve, poi bisogna vedere dal driver che acquisterà che segnali ti servono.
Ad esempio io ho provato i leadshine che accettano anche solo A e B come segnale oppure line driver
Purtroppo uno si è bruciato senza nemmeno provarlo quindi ho direttamente ordinato quelli di cnc drive...
E uso motori della taglia simile alla tua 65v 6A circa di assorbimento.
Tanto per divertirmi a rifare il cablaggio :D
Nel tuo caso hai
Vcc +5V rosso
Gnd nero
A blu
/A marrone
B verde
/B viola
Aggiornaci su come ti trovi se prendi gli australiani
pinko12007
Messaggio da pinko12007 » giovedì 1 marzo 2018, 18:58
@matteom, occhio che anche i cncdrive sono delicati, ho' dovuto cambiare i mosfet a tre Dg3s . Quando avrò' tempo, devo cablare tutto il quadro elettrico, voglio provare quello australiano che ho' consigliato all'inizio,ne ho' preso uno apposta. Occhio ai collegamenti con la rj45
matteom
Messaggio da matteom » venerdì 2 marzo 2018, 19:03
Purtroppo nel leadshine oltre al finale penso sia saltata anche la parte di controllo infatti non si accendono più neanche i led, dovrei guardarci meglio, poi essendo tutto in smd complica parecchio la cosa.
Riguardo i D4gs ho preso i 160v 35a per andare sul sicuro, anche te avevi questo modello?
pinko12007
Messaggio da pinko12007 » venerdì 2 marzo 2018, 19:45
Ho' tre dg3s8020 e due dg4 160!35 che sto' mandando in assistenza in quanto mi danno un errore strano.
Si dg3 ho"' cambiato i mosfet, ricordati la scheda di frenatura e quella per programmare i servi
