ASSE X ASSE Y ASSE Z GENERAL SETTING
Collegamento driver e fine corsa su UCSB
Re: Collegamento driver e fine corsa su UCSB
il parametro "Enable pin" sugli assi è quello che nel mio driver è segnato come EN+ e En-?
SI MUOVE!!!
i collegamenti sono giusti e ho configurato bene i pin e la porta, almeno fino a qui ci siamo. adesso devo fare i collegamenti dei finecorsa e poi passare alla configurazione dei parametri di movimento degli assi di cui mi parlavate.
Cosa devo fare per prima cosa? verificare il passo delle viti? ok.
Devo anche verificare il numero di denti delle pulegge? questo sarebbe già più complicato senza smontare.
grazie comunque per il supporto, da solo non so se ce l'avrei fatta.
- arm
Bene!
Se hai importato il file di mach3, dovrebbe avere già i parametri giusti; basta verificare, azzerando la x, che se digiti nel MDI, per esempio, G0 X20, che si sposti effettivamente di 20 mm. In teoria se hai 400 step per unit, driver con micropasso a 1/4 e la vite è passo 5, dovresti avere la puleggia sulla vite 2,5 volte più grande della puleggia sul motore, ovvero il motore deve fare 2,5 giri per far fare 1 giro alla vite. 800/4 = 160 => 160x2.5 = 400
Nella schermata "interpolation mode selection" invece ci sono dei parametri che mach3 non ha, cioè Linear error max, corner error max, ecc che vanno settati; io sinceramente ho avuto sempre dei problemi nella gestione delle tolleranze di interpolazione nell'esecuzione delle curve che mi facevano tentennare la traiettoria (in termine tecnici il "jerk"). Tale problema lo hanno riscontrato anche altri che lo hanno segnalato su altri forum. Alla fine sono tornato su mach3.
Vedi un pò con le impostazioni di default come si comporta la cnc, soprattutto nell'esecuzione di curve strette
Comunque, puoi scaricare il relativo plug in dal sito e puoi usare indistintamente uccnc o mach3
sto provando i fine corsa ma sono in alto mare.
praticamente ho dei sensori di prossimità i quali sono alimentati e poi vanno a comandare dei relè (non sò perchè chi ha costruito la fresa abbia fatto questa scelta) quindi di fatto è come avessi degli switch normalmente chiusi.
Non sono riuscito a configurare UCNC.
Allora ho preso uno switch meccanico NC per provare le configurazioni e non riesco a fare in modo che senza toccare la levetta il motori si muove, se premo sulla levetta allora UCNC mi fa premere il pulsante di reset e il motore gira, quindi sta funzionando al contrario.
- MauPre75
Il metodo di fine corsa NC è consigliato per escludere la possibilità di rottura del cavo o mal funzionamento che nel caso di un NO non noteresti.
Se ho capito bene con uno switch NC se premi la levetta apri il circuito e il software ti fa resettare , in questa circostanza è settato per finecorsa NO, io non conosco uccnc e non so quale parametro devi cambiare, se lo individui inverti il settaggio per farla andare con gli NC che è la scelta migliore.
nel manuale di UCNC è specificato così, io ho provato a cliccare sul flag "active low" ma non cambia nulla e poi non ho capito perchè cè limit- e limit+:
Limit – and + port & pins: These are the physical input pins on the motion controller device for
the limit switches.
Limit switches are used to limit the workspace, limit the length of an axis or in other words to not
allow the machine to run over a certain position on each axis direction.
When the limit switch is activated the UCCNC software triggers the reset signal and stops the
motion. The signal can be configured active low or active high polarity. The correct polarity
depends on if the limit switch or sensor inputs a low (0V) or high (5V) signal when activated.
One negative and one positive side of limit pins can be defined.
The limit pins may be the same for more than one axis. Any combination of the limit pins for any
axis is allowed. To disable a limit input pin, write 0 value to the field.
the limit switches.
- MauPre75
Normalmente se vai a finire su un finecorsa il software va in allarme e devi fare il reset, non hai a monitor un pulsante reset?
Come suggerito prima per le domande relative a uccnc sarebbe meglio aprire un post dedicato nell'apposita sezione, avresti più visibilità e risposte dai suoi utilizzatori.
- MauPre75
È normale che il finecorsa resta premuto il quel momento, ma premendo il reset il software ti da la possibilità di sganciarlo, avvolte può capitare che un pulsante in fase di rilascio fa un falso contatto che rimanda in allarme la macchina e sono necessari più tentativi di reset, mi è capitato in una macchina non mia.
- hellfire39
Normalmente dovrebbe essere consentito muoversi in jog nella direzione opposta a quella in cui ci si stava muovendo quando l'asse ha impegnato il finecorsa.
- arm
Mi verrebbe da pensare, magari prova, di mettere 0 nella casella del pin del limite, in modo da disabilitarlo, ripremi reset e ti sposti indietro da tastiera. Poi ricorda di riconfigurarlo.
si questo va bene l'ho già fatto ma in un uso normale ci deve essere il modo se no uno che fa tutte le volte va a disabilitare il fine corsa?!
comunque stasera faccio qualche prova anche se smanettando su UCNC non ho trovato per ora se cè un pulsante dedicato inoltre mi da anche dei softlimit per cui l'asse z non me la fa spostare, ho risolto disabilitando i softlimit per il momento ma magari potrebbero servirmi anzi secondo voi sono necessari?
- arm
So che esistono sistemi in cui l'asse tocca lo switch, torna indietro di qualche mm per disimpegnare e poi disabilita l'asse.
