sensori di finecorsa SS443A
saviothecnic
Re: sensori di finecorsa SS443A
Messaggio da saviothecnic » giovedì 12 novembre 2009, 10:53
fiser ha scritto:se ci si deve pilotare il relays allora diventa inutile avere precisione sul sensore e poi avere troppa latenza sul relays.la particolarità  del sensore è che fornisce un segnale pulitissimo, senza rimbalzi, in un tempo di circa 0,5 microsecondi.è sprecato pilotarci un relays.
Capito quindi per avere un uscita contatto pulito NA NC veloce
dovremmo fare un interfaccia a stado solido con SCR o a Transistor ?
fiser
Messaggio da fiser » giovedì 12 novembre 2009, 11:23
alla mia interfaccia per parallela si collega direttamente senza alcun adattamento.
_______________________
un dottore in chissà cosa ha scritto:
sicuro e distruttivo malfunzionamento
saviothecnic
Messaggio da saviothecnic » giovedì 12 novembre 2009, 11:46
fiser ha scritto:alla mia interfaccia per parallela si collega direttamente senza alcun adattamento.
Si anche al mio controller dovrebbe andare pulito volevo
mettere i rele per interporre un isolamento tra prossimetri e elettronica
ma forse hai ragione tu cosi introduto un ritardo causato dai relè :(
saviothecnic
Messaggio da saviothecnic » martedì 17 novembre 2009, 8:38
Ok sensori ordinati da RS e arrivati dopo 24h mitica RS :wink:
Confermo i sensori sono molto piccoli quindi si riesce a mettergli un po dapertutto
Ma conviene come ha fatto Fiser di bloccargli in un piccolo contenitore.
Se non ho capito male la parte più sensibile e quella piatta
e cambia se il mangete e nel polo nord o sud quindi occhio a quando piazzate il magnete.
Confermo che vanno bene anche in diretta sul colibri o qualsiasi altro controller
che accetta sensori NPN uscita negativa.
Quindi se i 6 per i limiti gli devo collegare in parallelo ad un unico ingresso
devo usare il diodo come da schema Fiser Esatto?
E se voglio mettere il LED è come schema Fiser ma devo cambiare
il valore della resistenza dato che Alimento a 12V esatto?
Adesso mi servirebbero consigli spunti magari foto di come gli avete collegati
voi alle vostre meccaniche che sopratutto nell' asse Z dove ho poco spazio
non ho idea di come e dove piazzargli stavo pesnando ad un unico magnete
e tre sensori Limiti e Home messi a tre distanze per Home Limie max superiore e inferiore.
Che ne dite?
fioretto
Messaggio da fioretto » giovedì 29 marzo 2018, 23:41
Ragazzi mi aiutate a trovare i magneti adatti per questi sensori. Che caratteristiche devono avere? Come li avete montati?
Stiefin.
Messaggio da Stiefin. » venerdì 30 marzo 2018, 1:07
Azz ... hai riesumato una discussione del 2009 ... :lol:
Vabè , io ho usato questi : https://it.rs-online.com/web/p/magneti/ ... 3435353226
Per il montaggio dipende da dove e come li devi mettere .
Io per il momento mi sono fatto dei " contenitori " , sia per i magneti
che per i sensori , con delle asole per avere un minimo di regolazione , il tutto
in stampa 3D , e vanno già bene , ma l' intenzione sarebbe di rifarli in Delrin o alluminio
fresato .
( Poltroneria permettendo ... mi sa che sarà dura ... ) :wink:
Stiefin .
fioretto
Messaggio da fioretto » sabato 31 marzo 2018, 0:01
ah che bella idea sei un grande
Mica saresti cosi gentile da passarmi il file per la stampa 3d che provo anch'io come funzionano?
a proposito ho riesumato questo post poiché cominciai a comprare il materiale per costruirmi un pantografo da me nel 2010 e poi abbandonai!
ora da un mese ho ricominciato con l'intenzione tassativa di finirla entro il prossimo mese ma il problema è che non mi ricordo niente dopo tutto questo tempo! quindi devo riguardare un po tutto!
Stiefin.
Messaggio da Stiefin. » sabato 31 marzo 2018, 0:57
Entro il prossimo mese ... di che anno ? :lol:
I disegni di quelli che ho fatto finora non ti sarebbero molto
utili , sono su misura per un tornietto Proxxon Cnc , e hanno
una conformazione piuttosto " particolare " ... ma se hai un
minimo di dimestichezza con qualsiasi Cad 3D non ci metti
molto a farli .
Per il resto del materiale ho preso tutto su RsOnline ( non particolarmente
economico ... ) , per una ventina di pezzi , magneti compresi ho speso circa
80 Euro , quindi 4 Euro a finecorsa .
Cercando meglio in rete penso che te la cavi anche con la metà .
Stiefin .
Messaggio da Fiveaxis » sabato 31 marzo 2018, 1:32
QUI trovi magneti al neodimio l'azienda è tedesca ed ha una filiale in Italia...Il mese scorso ho acquistato una trentina di euro di materiale: si sono dimostrati seri e molto professionali.
fioretto
Messaggio da fioretto » sabato 14 aprile 2018, 9:35
@Stiefin hai un PM.
