CNC- Cavo schermato Accoppiamento e scelta
spider.prime
Messaggio da spider.prime » lunedì 8 febbraio 2010, 20:24
Come da titolo la mia domanda riguarda il cavo schermato..
Sono in possesso di questo cavo schemato da 2 fili 1,5mm
Devo pilotare motori passo passo a 4 fili...Il driver permette l'utilizzo massimo di motori a 5,6 A
Visto che lo schermato in mio possesso ha solo 2 fili
c'è qualche contro indicazione nel porre due guaine affiancate di cavo schermato?
Ringrazio e spero possa essere utile
ddavidebor
Re: CNC- Cavo schermato Accoppiamento e scelta
Messaggio da ddavidebor » lunedì 8 febbraio 2010, 20:43
no. ricorda solo di metterle a massa solo da un lato meglio se quello del driver e non del motore.
status cnc: mollata per il cavallo
enrico04239
Messaggio da enrico04239 » lunedì 8 febbraio 2010, 21:27
A massa... il box è a terra, insieme al negativo come suggerito dallo schema, la macchina è a terra pure lei, a questo punto a parte un piccolissimo pezzo (fine del cavo-cassa motore) non collegato, il resto è a terra.
Non conviene chiudere il cerchio?
Ciao Enrico
spider.prime
Messaggio da spider.prime » lunedì 8 febbraio 2010, 23:25
mettere a terra il cavo significa prendere la calza e collegarla al simbolo di terra?
aspettiamo altre risposte
Cesarino
Messaggio da Cesarino » lunedì 8 febbraio 2010, 23:59
Sei un po' confuso, ma chi ti ha messo il tarlo ? :D :D :D
Allora:
1) la massa e la terra non sono la stessa cosa
2) Il collegamento della carcassa a terra serve per fugare le dispersioni del 220 o 380 Volt.
che si possono generare all'interno.
3) Il collegamento a massa serve per generare un punto equipotenziale = a zero
4) la terra e la massa diventano comuni in un punto solamente e solo in certi casi, il tuo è uno di questi
spider.prime
Messaggio da spider.prime » martedì 9 febbraio 2010, 1:43
Ok..quindi potrei semplicemente collegarli al contenitore, o meglio mettere la calza in un pin del connettore e portare con un semplice 0,22 al connettore terra
ok?
Grazie cesa
ddavidebor
Messaggio da ddavidebor » martedì 9 febbraio 2010, 7:28
si ma solo da un lato se no crei un'antenna. meglio dal lato di origine del segnale in questo modo il cavo diventa semibilanciato e ha caratteristiche migliori.
spider.prime
Messaggio da spider.prime » martedì 9 febbraio 2010, 11:58
quindi lato driver.
grassie
ddavidebor
Messaggio da ddavidebor » martedì 9 febbraio 2010, 14:07
comunque è una pignolata. solo ho pensato che se i cavi audio vengono fatto semibilanciato dalla parte della sorgente, tanto valeva fare lo stesso.
spider.prime
Messaggio da spider.prime » martedì 9 febbraio 2010, 15:45
ti ringrazio da, lo farò
cosi scongiuriamo tutto
poi se i cavi li fanno schermati vuol dire che servono..
Dai dai..
tu basta hai accantonato la voglia di CNC ?
metti via i soldi che ti regalano a natale, pasqua ,compleanno e gelati vari, poi il prossimo anno incomincia a rullare pesante di acquisti ..
ddavidebor
Messaggio da ddavidebor » martedì 9 febbraio 2010, 15:56
il prossimo anno un corno! :lol:
sto realizzando dei siti, rammucchio i primi 350 euro e via di profilati! il progetto è di valdarnotto.
internet paga...anche gli adolescenti. ho siti prenotati per 470 euro.
poi però in contemporanea devo realizzare le casse...
spider.prime
Messaggio da spider.prime » martedì 9 febbraio 2010, 16:04
be chiaro..ti scrivo una cosa in MP
ddavidebor
Messaggio da ddavidebor » martedì 9 febbraio 2010, 17:31
i messaggi di avviso messaggi sono la 3^ cosa più odiata di internet.
verso la 30^ ci sono le precisazioni inutili e fuoriluogo come questa :lol:
Teknogatto
Messaggio da Teknogatto » sabato 6 marzo 2010, 1:15
Ciao Ragnetto quoto i consigli di sopra, scherma tutto quello che puoi anche il cavo dell'elettromandrino che è meglio , a me ha creato qualche problema avevo sottovalutato questo fattore e me ne sono pentito (sbagliando si impara ma il prezzo del cavo in rete era davvero alto ) , nei grossi negozi di forniture elettriche si trova a buon prezzo il quadripolare schermato 2€ al metro (avendolo saputo prima :cry: ) .
in apparenza senza cavo schermato sembra che girino bene i motori , poi appena affini l'orecchio senti che il suono non è proprio continuo ci sono degli istanti in cui il suono sparisce o cambia , facendo delle lavorazioni a multipassata e con molte curve dove i motori lavorano insieme , perdi passi probabilmente a causa delle interferenze , questo è quello che ho potuto notare a me è sucesso purtroppo.
spider.prime
Messaggio da spider.prime » sabato 6 marzo 2010, 14:21
grazie Tekno,
Ok cosi farò .
dentro sono tutti a massa le calze , ora appena metto i motori sulla fresa e capisco quanto mi serve lungo il cavo li taglio collego e schermo
per il momento il mandrino BF lo tengo manuale, poi appena mi sono sistemato lo metto a controllo nell'elettronica promesso
