NEW Servo Drive Dc 100W e 800W
marcosin
Re: NEW Servo Drive Dc 100W e 800W
Messaggio da marcosin » giovedì 16 giugno 2022, 13:43
Ciao, siamo intorno ai 100x120, ma ancora è molto prototipo quindi fossi in te aspetterei... :D
filo77
Messaggio da filo77 » giovedì 16 giugno 2022, 14:25
Complimenti per la realizzazione,sono certo che funzionerà ottimamente come quello precedente.
hellfire39
Messaggio da hellfire39 » giovedì 16 giugno 2022, 14:27
Sembra un progetto molto interessante.
Seguo con interesse =D>
giulianodes
Messaggio da giulianodes » giovedì 16 giugno 2022, 20:22
Grande Marco...come sempre! =D> =D> =D>
La causa principale dei problemi sono le soluzioni. E. Sevareid
sargi46
Messaggio da sargi46 » lunedì 12 settembre 2022, 19:19
Salve ,
vorrei fare delle prove con il driver da 800w per servo motori , ...
volevo chiedere se si può usare questo motore dc con spazzole modello Electrocraft s644-3b trovato sul web ..
Allego qualche spec reperita in rete.
In particolare i pin dell'encoder dove scritto NOT A e NOT B sarebbero le uscite invertite ?
Inoltre non ho capito cosa sia il pin Z e NOT Z...
se qualcuno più esperto potrebbe darmi dei suggerimenti
Vi ringrazio in anticipo.
hellfire39
Messaggio da hellfire39 » lunedì 12 settembre 2022, 20:47
A e B sono i due segnali in quadratura.
Z è la tacca di zero, un segnale che emette un solo impulso ad ogni giro dell'encoder.
I segnali negati sono le uscite invertite. Insieme alle uscite non invertite, ti restituiscono segnali differenziali.
marcosin
Messaggio da marcosin » martedì 13 settembre 2022, 0:00
Bel bambolotto quel motore, dove lo hai reperito nel web?
Comunque devi usare +5V, GND, A e B.
I negati non ti servono come la Z con il suo negato che restituiscono un impulso a giro albero.
I negati A e B li puoi utilizzare se intendi collegare un interfaccia differenziale da aggiunge in ingresso al drive che sarebbe utile ad eliminare il problema disturbi che possono essere captati dai cavi encoder.
sargi46
Messaggio da sargi46 » martedì 13 settembre 2022, 13:42
Grazie ad entrambi per le risposte ,..
li ha un tedesco su ebay , il motore funziona , ma non garantisce il funzionamento dell'encoder...ci sto in contatto , ne prendo uno per provare e capire ..
l'encoder ha un integrato montato su di un ibrido in ceramica sopra al pcb dell'encoder ed un integrato texas sul pcb in fr4 ... quest'ultimo al limite si può cambiare facilmente
Gli Electrocraft E242 / 240 li vedo solo fuori Europa dove costa più il trasporto e sdoganamento del motore stesso.
matiassur
Messaggio da matiassur » martedì 30 aprile 2024, 0:14
Ciao marco mi chiamo matias e ti scrivo dall'argentina, prima di tutto grazie per condividere questo
lavoro. Tempo fa ho fatto questi 3 driver, ho fatto fare le schede come si vede in foto, senza modificare niente e mantenendo il tuo disegno, ma ho un problema: nel mio computer ho windows 10 e non riesco ad installare il sm tuning tool, perché non è compatibile, quindi non so come fare a configurare i driver, mi puoi consigliare una soluzione per risolvere il mio problema?
Saluti dalla patagonia argentina Matias.
marcosin
Messaggio da marcosin » martedì 30 aprile 2024, 21:10
Ciao,
ho provato ad installarlo su WIN10 e non mi ha dato problemi.
Hai i diritti di amministratore?
matiassur
Messaggio da matiassur » giovedì 2 maggio 2024, 16:39
Ciao marco,ho fatto solo facendo il ripristino di fabbrica di un PC c'è qualche aggiornamento che interferisce nel programma,adesso devo caricare i bootloader.
Poi i programmi.
