Comunque si può provare.
NEW Servo Drive Dc 100W e 800W
- is70
Re: NEW Servo Drive Dc 100W e 800W
Proverò, al massimo ne metto due o più in parallelo.
ho fatto l'ordine dei componenti, ho speso circa 70 euro per tre driver.
carico due foto del primo driver, non è il massimo della perfezione, ma come primo pcb fatto completamente a casa, secondo me ci può stare. si accettano critiche e suggerimenti
Attenzione mettendo più fili in parallelo la resistenza complessiva (rispetto alla resistenza del singolo filo) diminuisce occorre aumentare la lunghezza del filo.
Si certo, sono due resistenze in parallelo, la "corrente ha una via in più per scorrere". Ricordo abbastanza bene le lezioni di elettronica ed elettronica dell'Università. Due delle materie che ho apprezzato di più e che ho messo in parte in pratica oltre a fondamenti di automatica e controllo dei processi.
P.s.
Mi sono laureato (triennale) a marzo in ingegneria dell'automazione, però molta teoria e pratica radente lo zero.
P.s.
Sto proseguendo con la realizzazione di tre driver, mi domando: i MOSFET devono essere elettricamente isolati con il dissipatore ( unico per tutti e quattro)?
Non sono pratico con gli isolamenti, non ho mai montato mos su dissipatori, per ovviare al problema, avevo intenzione di usare quattro dissipatori separati per ogni driver , posso farlo oppure rischio di aumenta la capacità di qualche pin del MOSFET?(gate, drive o source a cui è collegata la parte metallica del mod, non so dov'è collegata...)
Che verifiche con multimetro posso fare prima di dare tensione e prima di inserire gli integrati?
Grazie e scusate se le mie domande possono sembrare banali.
Di solito è il pin centrale connesso alla piastra di metallo dei mosfet.
Devi utilizzare alette di raffreddamento separate che non si toccano altrimenti, se usi una stessa aletta di raffreddamento devi interporre tra mosfet e aletta un'apposito spessore di mica e utilizzare, per il fissaggio, viti isolate.
Buongiorno a tutti
sto cercando di utilizzare il drive di Marco per motorizzare gli assi di una piccola sieg X2 ma con la variante dell'utilizzo, al posto del classico encoder rotativo coassiale al motore, di una riga ottica lineare solidale alla tavola stessa.
Vi chiedo a questo punto le vostre opinioni e se qualcuno ha gia percorso questa strada con quali risultati; ma il mio problema in questo momento è un altro.
Supponiamo di alimentare il driver con 40 V quando l'uscita è al 99% quanto dovrebbe essere la tensione sul motore prima che scatti la protezione in corrente?
in altre parole in condizioni normali all'incirca quant' è la caduta di tensine sui MOSFET ?
grazie a tutti
grazie a tutti
La tensione tra drain e source deve essere la più bassa possibili altrimenti i mosfet diventano delle stufette.
quindi tornando all'esenpio precedente se alimento a 40 V sul motore dovrò circa 38 V ?
Penso anche qualcosa in più. Per sapere la caduta di tensione sul mosfet serve sapere il modello del mosfet e la corrente assorbita dal motore.
Buon giorno a tutti!
Si torna dalle ferie e si riprendono i lavori lasciati in sospeso e appunto vi sottopongo un quesito che riguarda il driver di Marco; il problema sarebbe che non appana la corrente fornita al motore arriva attorno ai 2 A il conteggio dell'encoder impazzisce e tutto il sistema va in crisi in particolare il conteggio degli impulsi parte arriva il pochi secondi a oltre 30000 poi passa di colpo a -30000 e via di seguito sempre così.
Qualcuno ha qualche idea?
grazie a tutti
grazie a tutti
Buonasera,
Qualcuno ha mai avuto questo problema con il programma smtuning di marcosin?
Sul pc di casa mi ha funzionato perfettamente mentre su altri due pc ( un portatile ed il fisso dell.officina ) mi da questo errore.
- marcosin
Hai installato correttamente il software usando il file di installazione? Se hai copiato solo la cartella da un altro pc è normale dia quell’errore.
Se invece hai fatto tutto regolarmente prova a reinstallarlo usando l’opzione “esegui come amministratore” che trovi cliccando con il tasto destro sopra al file di installazione.
Avevo già provato a fare l.istallazione come amministratore e anche in modalità compatibilità con varie versioni.
L.unica differenza che mi è venuta in mente è che il pc di casa è a 32 bit mentre gli altri sono a 64...
Su internet ho visto che andrebbe registrato il file mscom.... ma non trovo dove scaricarlo!
