Rimuovi gli opto per step e dir e rimpiazzali con un filo come nel post su cnczone, ti riporto il link.
http://www.cnczone.com/forums/950465-post217.html
Per gli step dovreai invertire il segnale sulla configurazione perche l´opto e´ invertente e bypassandolo
devi intervenire nel sw. Per il diodo, ci deve essere un diodo che va dall´ingresso d´alimentazione sul
resto della scheda. Ha un pro e tanti contro. Il pro e´ che abassa la tensione di un pochino.
Il contro e´ che cé tanto backlash, la corrente non riesce a andare nei condensatori esterni e quindi
sale velocemente la tensione fino a che il primo integrato si brucia, cosa che se non ci sarebbe il
diodo succede molto piu tardi. Altro difetto della scheda, il rele non ha il diodo di protezione, e siccome
ti avanza uno puoi metterlo li dove serve. Il diodo all´ingresso serve per chi collega + e - sbagliatamente,
quindi occhio come collegare i fili dopo la modificha. Questi sono le modifiche piu ingenti, poi ci sono altre.
Per il ventilatore, se riesci a recepire i 12v da altra parte o scovare un ventilatore a 24v a poco prezzo
ti consiglio quello, perche il regolatore dei 12v non ce la fa ed e´ meglio togliere lo sforzo del ventilatore,
se puoi.
E non preocuparti di togliere gli opto, tanto su quella scheda non cé nessuna optoisolazione.
Le masse sono in comune e anche i voltaggi positivi (+5v). Gli opto sono solo sulla scheda per poter
scrivere sui deplian che ci sono gli optoisolatori che servono per l´isolamento galvanico.
Servono solo per figurare belli sulla carta e per deteriorare il prodotto.
Poi volendo puoi aumentare la frequenza, eventualmente sostituire le resistenze e altra cosa che avevo dimenticato
di dire, mettere a massa la griglia di rafreddamento, basta fissare un cavetto con la vite che monta il ventilatore e
mettere quel cavetto a massa tramite il morsetto di alimentazione.
