avevo preso ai tempi, dalla CRE ELETTRONICA, il kit scheda PARALLELA 2009.
Nel suo contenuto c'era una sorta di manualetto di qualche pagina in cui si vedeva la scheda PARALLELA e la SCHEDA MOTORE con le proprie configurazioni e le impostazioni SW per i PIN I/O.
Ho un problema, ovvero, seguendo perfettamente le impostazioni e configurazoni, i motori non sibiliano, si muovono correttamente ma appena finiscono il movimento o ciclio di lavoro, non restano in coppia e quindi con il rischio di un eventuale movimento in folle.
E' corretto questo?
Allego le due immagini delle impostazioni originali ( Immagine A e immagine B )
Ho provato a smanettarci su un pò e cambiare i PONTICELLI ottenendzo un lieve sibilo e i motori in coppia perfettamente funzionanti e reattivi ai comandi.
In pratica come sopra ma con l'aggiunta del sibilo.
Allego le due immagini con le impostazioni modificate ( Immagine C e immagine D )
Secondo voi posso lasciarla così oppure si crea qualche danno ?
Premetto che non ho schede relè aggiuntive ne tantomeno un comando per l'elettromandrino.
Anche i limiti di lavoro e fine corsa li gestisco da SW.
Il SW in questione è MACH3.
Ho solo uno SWITCH per fare la HOME degli assi.
Sto diventando matto perchè ho paura di fare danno.
Attendo vostre risposte,
grazie mille a tutti.
Davide.
