quindi dovendo ancora decidere che alimentatore prendere conviene sceglierne uno con tensione molto più alta e collegare il motore in bipolare serie giusto?
Connessioni e settaggi per Motori Unipolari/Bipolari
Re: Connessioni e settaggi per Motori Unipolari/Bipolari
- fiser
occorre solo avere una tensione più alta possibile compatibilmente con le caratteristiche del ponte H o driver.
poi collegare le fasi in parallelo se possibile, se il ponte non eroga corrente sufficente allora tocca giocoforza collegare in serie
_______________________
un dottore in chissà cosa ha scritto:
sicuro e distruttivo malfunzionamento
Scusate, ancora una domanda......
Avendo dei PP di recupero (8fili) dove sulla targhetta c'è scritto 3.8 A/fase e una resistenza di 0.39 ohm se faccio un collegamento parallelo il driver deve fornire 8A per fase?
In pratica avrei intenzione di costruire il driver 4A di Fiser.......devo per forza collegare gli avvolgimenti in serie?
- fiser
se metti le fasi in parallelo ottieni un motore da 7,6 A che però vanno ridotti della radice di 2, quindi diventano 5,4 amper circa.
con i ponti di fiser meglio non superare i 4 amper ma penso ce la faccia benissimo senza neanche forzare il motore.
Comunque prova anche la configurazione serie che però dovrai regolare il ponte a 2,7 amper massimi, così ti levi la curiosità e poi decidi per quale adottare definitivamente.
grazie Fiser ma per avere un confronto realistico non dovrei nella configurazione serie aumentare la tensione? (ovviamente rispettando i limiti del ponte).
Vorrei fare anche un'altra domanda che però riguarda i motori configurati in modo unipolare.
Sto realizzando una TGA e la vorrei pilotare con la MM2001 (quindi in unipolare) con driver a transistor di potenza più che altro perchè ho già la parte elettronica.
Ora se non ho capito male in questo caso non pilotiamo i motori in PWM quindi la tensione di alimentazione della parte di potenza deve essere circa uguale alla tensione nominale del motore. Tutta la tensione in più viene dissipata dalle resistenze di caduta (che quindi devono dissipare parecchio).
Se questo è vero conviene utilizzare un alimentatore da PC sfruttando la 5V (ovviamente se il motore lavora con una tensione <= a questa)......
è corretto oppure conviene in tutti i casi alzare la tensione e far dissipare l'eccedenza alla resistenza?
- fiser
in unipolare non c'è piu lo chopper, quindi ti tocca rispettare i valori del motore.
per la tensione in bipolare serie ovviamente la tensione deve essere sempre la piu alta possibile compatibilmente con il ponte ma vale anche per il parallelo.
mi sarà sicuramente utilissimo appena arriverò a questa parte!
Io ho 3 motori acquistati su Ebay, hanno 8 fili resistenza da 25ohm (possibile????) ma non sò ne marca ne niente e non sò come collegarli. Qualcuno potrebbe darmi qualche dritta x favore??
- DareDavid
Kris forse ti conviene mostrare qualche foto dei motori, perché cosi le informazioni che dai sono veramente poche...
Con un pò di pratica e sbattimento (vero!!!) sono riuscito. Li ho aperti e ho individuato le fasi e messe direttamente in parallelo dentro ai motori in modo da avere meno fili in giro. Risultato: sono troppo deboli, si fermano con un dito. Al di fuori sembrano vistosi ma all'interno...... Avevo già capito vedendo gli avvolgimenti. Grazie lo stesso.
- fiser
per fare questa operazione mi sa che hai sfilato i rotori ed è proprio questa operazione a compromettere per sempre i motori.
Comunque motori con resistenza molto alta non se ne producono più da moltissimi anni, probabilmente era ferraglia da rottamare.
Perchè compromettere i motori? è meglio non smontarli?
- fiser
smontando i motori si compromette per sempre il campo magnetico interno
