Connessioni e settaggi per Motori Unipolari/Bipolari
gnagno
Re: Connessioni e settaggi per Motori Unipolari/Bipolari
Messaggio da gnagno » lunedì 1 ottobre 2012, 22:38
buona sera a tutti, mi intrometto per chiedervi anche io un aiutino: ho acquistato tre motori DPM60SH86-2008F.000 (qui c'è la scheda tecnica: http://www.dpmotor.com/content/products ... H86-2008AF) e vorrei comandarli con la scheda TB6560HQ T3-V5 a 3 assi, ora vorrei provarli e connetterli alla scheda.
dal sito del produttore dei motori sono riuscito a capire che:
- il filo bianco/blu è la fase A+
- il filo blu è la fase A-
- il filo bianco/rosso è la fase C-
- il filo rosso è la fase C+
- il filo bianco/verde è la fase B+
- il filo verde è la fase B-
- il filo bianco/nero è la fase D-
- il filo nero è la fase D+
leggendo nel forum inoltre ho capito che la connessione più "conveniente" (passatemi il termine, sono molto ignorante in elettronica) è bipolare in parallelo...come devo collegare i vari fili/colori??
aiuto please!!!
grazie a tutti quelli che risponderanno
gnagno
Messaggio da gnagno » lunedì 1 ottobre 2012, 22:58
ah, se qualcuno avesse anche uno schema da postare....non mi offenderei mica è....
grazie ancora :wave:
PATO65
Messaggio da PATO65 » martedì 2 ottobre 2012, 10:03
Ciao gnagno,
ti allego un PDF che ho trovato su questo sito, non ricordo l'utente che lo ha postato.
Spero ti possa essere di aiuto.
PATO65
Messaggio da PATO65 » martedì 2 ottobre 2012, 10:05
non riesco ad allegare un file formato pdf per cui lo zippo.
gnagno
Messaggio da gnagno » martedì 2 ottobre 2012, 11:25
grazie mille pato, anche io avevo trovato questa tabella, ho provato a decifrarla/adattarla ai miei motori, ma non ne sono venuto a capo :oops: ....riesci ad aiutarmi?
saluti, andrea
gnagno
Messaggio da gnagno » mercoledì 3 ottobre 2012, 12:07
nessuno che sappia aiutarmi....??? non ci credo daiiiiiii :( :( :(
PATO65
Messaggio da PATO65 » mercoledì 3 ottobre 2012, 15:09
Qui dovresti trovare le informazioni che ti servono coi collegamenti serie-parallelo.
L'ho recuperato da uno dei miei motori che è molto simile al tuo, anche i colori usati sono gli stessi.
gnagno
Messaggio da gnagno » mercoledì 3 ottobre 2012, 20:39
ohhhhhhhhhh, grazie mille pato, ora qualcosa di più ci capisco :D
grazie, grazie, grazie
gnagno
Messaggio da gnagno » mercoledì 3 ottobre 2012, 20:57
qualcosa di più, non ho detto tutto :mrgreen: ....
allora da quello che ho capito dal tuo schema devo collegare A+ con C+ e A- con C-; B+ con D+ e B- con D-
giusto? così dovrebbero essere collegati in bipolare parallelo, no?
PATO65
Messaggio da PATO65 » giovedì 4 ottobre 2012, 10:29
gnagno ha scritto:qualcosa di più, non ho detto tutto :mrgreen: ....
Sbagliato, per collegarli in bipolare parallelo, se guardi bene l'ultimo schema, ti dice di collegare A+ con C-, A- con C+, B+ con D- e B- con D+.
Comunque se guardi un pò il forum trovi tante informazioni sui collegamenti dei motori.
gnagno
Messaggio da gnagno » giovedì 4 ottobre 2012, 18:50
perdonami pato, sono un po'duro, ma se li collego così come hai detto te non è in serie? cioè se metto + con - e viceversa, non è in serie? se faccio dei tentativi, prima come hai detto tu e poi come ho detto io, rischio di fulminare qualcosa?
PATO65
Messaggio da PATO65 » giovedì 4 ottobre 2012, 19:25
Io ho semplicemente guardato lo schema postato; io non ricordo come avevo collegati i miei ma se guardi bene il collegamento che ti ho detto mette in parallelo gli avvolgimenti in antiparallelo (cioè l'inizio avvolgimento di uno con la fine e viceversa).
Comunque se fai le prove non succede nulla, al limite gira male il motore.
gnagno
Messaggio da gnagno » giovedì 4 ottobre 2012, 21:36
ok, grazie ancora; ho avuto conferma di quanto dici dal venditore ed effettivamente vanno collegati come dici tu
grazie mille
caleidocane
Messaggio da caleidocane » mercoledì 6 febbraio 2013, 10:55
Io ho i motori venduti nello shop di cnc italia sono unipolari a 6 fili che uso come bipolari ho rosso nero giallo blu bianco arancione (non li ho sotto mano ma l'ordine dovrebbe essere questo) i motori funzionano bene però forse ho tralasciato qualcosa, io il bianco e il nero non li ho collegati ho sbagliato?
baudot
Messaggio da baudot » mercoledì 6 marzo 2013, 21:59
Davvero interessante questa esplicazione sui motori passo passo, ma pare che ce ne siano molte varianti... ancora non si sono messi d'accordo per uno standard :roll:
