Connessioni e settaggi per Motori Unipolari/Bipolari
- aragon
- ggdiego
Ho guardato gli schemi allegati, ma non riesco a capire come collegare i miei motori, i fili che ho io sono quattro nero bianco giallo blu
https://www.cncitalia.net/forum/viewtopic.php?t=5109
- kalytom
- Administrator
- DareDavid
Perfetto !
Grazie alla tabella é chiaro perché in alcuni calcoli della VRef bisogna moltiplicare x 1.414 e in altri no, tutto dipende dal valore in Ampere dichiarato sulla targa e da come é cablato il motore.
Se non avete il datasheet, e il motore é unipolare configurato in bipolare parallelo, bisogna usare il calcolo : I x RSense x 1.414
Se invece avete il datasheet con dichiarati gli ampere nella configurazione bipolare, basta usare la foruma : I x Rsense.
Ora finalmente tutto ha senso , grazie aragon !
- centogabbiani
salve,
ho guardato lo schema di collegamento per motori 8 fili, mi si sono confuse le idee. i miei motori hanno 8 fili con colori non stndard?
allego immagine schema del motore. E' meglio in serie o parallelo?
grazie grazie grazie!
- centogabbiani
ho trovato un sito internet che spiga molto bene cos'è un motore stepper come funziona e come si collega
http://ied.unipr.it/silve/reco/stepper-tutorial.pdf
può essere utile a tutti ....
i miei motori hanno colori random!?!?
come colleghereste voi questi poli per la connessione bipolare serie? sono perplesso per quanto riguarda il datasheet e la corrispondenza colori inizio bobina-fine bobina per fase. hanno dimenticato gli apostrofi o non c'è differenza?
modifica del 24/9: arrivata la risposta dal commerciante, questione risolta
Ultima modifica di checkmate120 il giovedì 16 ottobre 2008, 19:18, modificato 1 volta in totale.
Buongiorno a tutti,
Io ho un robot Armdroid 1 con 6 motori passo passo del tipo ID 35 9904 112 35014 della McLennan.
Sono motori unipolari con cinque fili, ma che io devo utilizzare in configurazione bipolare serie (escludendo il filo bianco dell'alimentazione).
Ho postato già alcune figure qui: https://www.cncitalia.net/forum/viewtopi ... sc&start=0
Ora il mio dubbio è :
nello schema di Aragon c'è scritto che la formula è :
Voltaggio = dichiarato sul motore x 1,414
ma sul data sheet dei miei motori c'è solo scritto:
current per phase= 0,24 amps
Per ottenere la VREF devo fare così: VREF= 0,24 x 1,414 =0,33936 V
Qualcuno saprebbe dirmi se sto sbagliando o meno...vi ringrazio!
Andrea
Andrea
Informazioni aggiuntive al post precedente:
io ho acquistato sei schede:
http://cgi.ebay.com/3-Axis-CNC-Bipolar- ... 638Q2em122
Sul manuale c'è scritto:
VREF = Motor Current x 1,4
Ciao, Andrea!
Ciao, Andrea!
- fiser
Forse vi ho confuso le idee....sarò più sintetico ma spero più chiaro:
Ho dei motori unipolari da utilizzare in configurazione bipolare (serie)
Sullo schema di Aragon c'è scritto:
Voltaggio= dichiarato sul motore x 1,414
mentre sul datasheet delle mie schede (comprate su ebay) c'è scritto:
VREF = Motor current x 1,4
sembra che c'è una differenza nelle formule!
Quel "dichiarato sul motore" credo che sia un "voltaggio dichiarato sul motore" diverso dalla "corrente del motore" dell'altra formula.
Comunque sul data sheet dei miei motori c'è solo l'informazione su:
corrente per fase= 0,24 amps
Quindi io mi sono calcolato VREF = 0,24 x 1,4 = 0,336 V
Spero di essere stato più chiaro....grazie!
Andrea
Andrea
- centogabbiani
ciao Andrea,
la legge di hom è V=R*I da cui nota la corrente di fase (che non è altro che la corrente che passa per il filo) puoi misurare R (del filo) con un tester o leggerlo dalle specifiche del motore. A quisto punto trovi la tensione nominale V_DC in continua specifica per il motore. Il fatto è che i motori sono stepper ovvero che lavorano per impulsi e non in continua, inn particolare meglio se in PWM. Per questo motivo è lecito applicare loro una tensione molto maggiore di quella nominale anche 20Volte V_DC. Io personalemente uso un fattore 15 se non ricordo male e da qualche parte nel forum ho postato perchè anche io non sapevo bene che fare.
vai sicuro che 1.41 = radice di 2 ovvero valore efficace
"VREF = Motor current x 1,4 " per me è una bufala cinese
saluti, torno al mio lavoro ingrato di piantare bussole nel piano di lavoro CNC
- fiser
Re: Connessioni e settaggi per Motori Unipolari/Bipolari
http://harmonfamily.us/stepper_motor_wiring.htm
