PREAMBOLO: anni fa (forse nel 2005) costruii la prima macchinetta taglia polistirolo grazie all'articolo sul forum aeromodellistico baronerosso (http://www.baronerosso.it/modellismo_ar ... m2001.html)
Il difetto (o caratteristica) di quella elettronica è l'utilizzo di motori unipolari massimo 1A con un controllo degli stessi molto spartano.
Volendo migliorare le cose in termini di coppia l'ideale sarebbe passare a motori bipolari con azionamenti giusto un pò più prestanti.
Disquisendo con gli amici dell'altro forum, quasi per caso, è stata buttata l'idea di lasciare alla MM2001 il compito di gestire il controllo filo caldo e di interfacciarsi col soft gmfc ma intercettando i segnali dei pin dal 2 al 9 che sono demandati a comando step/dir per i 4 motori.
Guardando però lo schema elettrico che trovate nell'archivio presente in quell'articolotali segnali di fatto arrivano al pic che gestisce la MM2001.
QUINDI chiedo ai guru elettronici se secondo voi è possibile interrompere quei segnali prelevandoli per collegare 4 driver esterni bipolari, oppure se devo comunque farli arrivare al PIC magari sdoppiandoli tirandomeli fuori per i driver nuovi.
