Test EM-257 con driver TB6600
kylotron
Messaggio da kylotron » sabato 16 aprile 2016, 21:59
Ho acquistato l'elettronica ad Hong Kong... Una breakout board ST-V2 e 3 driver BL TB-6600 v1.2
Avevo dei motori passo passo tipo EM-257, recuperati da vecchie stampanti, e volevo testarli per impiegarli, eventualmente, su una CNC Laser con diodo a bassa potenza per esperimenti di vario tipo. Nulla di particolare... solo esperimenti.
Qui ci sono vari video....
https://www.youtube.com/watch?v=-zh-AeAekws
In questo video ho provato un solo driver con un solo motore... per vedere se funzionava...
https://www.youtube.com/watch?v=9_aEP8kIb6M
In questo video ho collegato tutti e 3 i driver con un motore ognuno.... e fatto vari test...
https://www.youtube.com/watch?v=YdQbO1fS6r8
Qui ho collegato 2 motori al primo driver... staccato gli altri che non mi servivano....
Purtroppo restavano 2 problemi...
1) la temperatura dei motori saliva moltissimo
2) uno dei 2... essendo diversi come marca... ma dello stesso modello... sembrava perdere passi....
Ho ridotto la corrente sul driver, agendo sul potenziometro...
https://www.youtube.com/watch?v=owKibGXQ2yI
Questo è il risultato... sembra, ma non ne sono sicuro al 100%, che i motori si muovono in perfetta sincronia.
Realizzerò un esperimento, ce l'ho già in mente, la prossima settimana... :D
La mia piccolina....
Junior73
Re: Test EM-257 con driver TB6600
Messaggio da Junior73 » domenica 17 aprile 2016, 19:24
Ciao Kylotron,
sto prendendo anch'io i driver tb6600 che volevo usare per le pompe peristaltiche più grandi , al posto di prendere i Tb6560 , poichè più o meno ormai il prezzo è lo stesso. L'idea era anche quella di provarli su una cnc senza troppe pretese. Ho la sensazione che abbiano comunque un rapporto qualità/prezzo buono. Se ti capita di collegarli a motori nema 23 3 A o similari facci sapere come si comportano.
kylotron
Messaggio da kylotron » lunedì 18 aprile 2016, 9:48
Ciao Junior,
ne ho già altri 3... del tipo "boxed", montati su una CNC che lavora molto... con Nema 23 da 3.1 e 2.1 Nm. E per ora, dopo 2 mesi di lavoro, non hanno dato alcun problema.
Sono leggermente diversi da quelli usati nei video... perché in questo caso servono solo come test e volevamo provare qualcosa di economico.... L'importante, penso, è non farli lavorare al massimo delle loro capacità.... ovvero mai raggiungere i 4 A... E raffreddarli bene!
giellegi
Messaggio da giellegi » sabato 16 luglio 2016, 18:53
salve,sono luca ghezzi e sono nuovo di questo mondo, scusa il disturbo ho dato un occhiata ai tuoi video ed ho visto che hai scheda e driver come quelli che ho acquistato recentemente io, ti scrivo per chiederti se ti fosse possibile aiutarmi a collegare la scheda con i driver e i driver con i motori poicheè il venditore non mi ha mandato nessun manuale ed io non capisco nulla di elettronica...
la scheda ((http://it.aliexpress.com/item/Original- ... 60cd&tpp=1))
con i driver tb6600
((http://it.aliexpress.com/item/High-Qual ... 9105bdc11d))
la mia macchina non sara cosi evoluta come la tua ho acquistato in cina diversi componenti e sara più vicino ad una shapeoko e quindi trazione tramite cinghie e gli assi x e z hanno un solo motore mentre l'asse y ha 2 motori che devono girare uno al contrario dell'altro.
volevo anche sapere quanti trasformatori dovrei collegare alla scheda ed ai driver tb6600 e che potenza dovrebbero avere .
un ultima cosa, se fosse possibile, vorrei sapere a che intensità dovrei settare i driver tb6600 tramite la vite posta sulla scheda tenendo conto che i motori sono i seguenti:Wantai Nema23 Stepper Motor 57BYGH627 270oz-in 3A 76mm SINGLE shaft 4-Leads.
ps. online ho trovato questo schema molto chiaro fatto con driver Pibot
se qualche anima pia potesse metterci i miei driver con i corrispettivi collegamenti gli sarei eternamente grato....
Naturalmente se decidessi di aiutarmi ti sarei eternamente grato e nel caso potrei contraccambiare con qualche lavoretto di grafica, non so, calendari, brochure ma anche un sito web....
Ciao e grazie per l'attenzione.
kalytom
Administrator
Administrator
Messaggio da kalytom » domenica 17 luglio 2016, 9:45
i link non sono cliccabili
giellegi
Messaggio da giellegi » domenica 17 luglio 2016, 23:37
salve, grazie per la velocissima risposta, mi scuso e riposto i link:
driver:
http://it.aliexpress.com/item/Free-ship ... 1cce669614
scheda:
http://it.aliexpress.com/item/Free-ship ... 3087870e76
i miei quesiti sono questi:
lo schema di collegamento fili tra scheda/driver e tra Driver/motori
quanti trasformatori dovrei collegare , uno alla scheda(che potenza dovrebbe avere) ed uno ai driver tb6600 (che potenza dovrebbe avere) oppure ne basta solo uno da 24 v a 10 A
vorrei sapere a che intensità dovrei settare i driver tb6600 tramite la vite posta sulla scheda ((e essendo io totalmente ignorante in elettronica che frequenza dovrei leggere sul tester)) tenendo conto che i motori sono i seguenti:
e inoltre se è possibile collegare 2 motori ad un driver (invertendo i fili poichè un motore dovrebbe girare in simultanea ma al contrario dell'altro) oppure se dovrei acquistarne un altro per l'asse delle y .
Ultima modifica di Pedro il giovedì 2 novembre 2017, 10:03, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Se vuoi proporti con lavori in modo non hobbistico devi usare la sezione apposita
greyhunter
Messaggio da greyhunter » martedì 26 luglio 2016, 12:57
Scusate se riesumo questa discussione, ma anch'io ho un driver tb6600...ma non so come collegarlo! Gli ingressi dei segnali della seriale sono CP+ CP- DIR+ DIR- sapreste dirmi come collegarli a questo driver? (Qui ho +5v CLK- CW- EN-)
kalytom
Administrator
Administrator
Messaggio da kalytom » mercoledì 27 luglio 2016, 10:07
ti conviene aprire un nuovo topic, magari mettendo qualche link del materiale che hai
raf932
Messaggio da raf932 » mercoledì 1 novembre 2017, 22:15
Allora? Come avete fatto? Anche io ho questi quesiti da risolvere…
