Ciao a tutti, volevo ringraziare Gianni55 per il suggerimento che mi ha dato circa 8 mesi fa su Autoleveller. Ho provato il software, versione 0.7 (free) e funziona perfettamente, anche senza livellare il piano martire. C'è anche la 0.8 , a pagamento 20£, con qualche opzione in più specialmente riguardo il proseguimento del lavoro in caso di problemi, quali la rottura della sonda o lavorazione difettosa. Mi sono pure scaricato il manuale in Francese e mi sono tradotto in Italiano la parte che mi interessa. Praticamente si carica il file .tap della basetta da incidere in Altoleveller, si impostano i parametri a piacere, io ho cambiato solo "Probe Clearance" da 2 a 1 per velocizzare la scansione e infine si clicca su "Create Levelled GCode". Viene generato un nuovo file con estensione .ngc da caricare su LinuxCNC per il sondaggio e la lavorazione della basetta.
Si mette il bulino d'incisione (io ho usato lo 0.2), si collegano i cavetti "probe" uno alla punta e l'altro alla basetta ramata, si azzerano gli assi X e Y e Z come da manuale e si avvia la scansione. Viene creata una griglia con sondaggi ad ogni centimetro(circa) su tutta la supeficie da lavorare e vengono adeguati a questa i rispettivi valori dell'asse Z. Al termine il programma va in "Pausa" per pernettere di scollegare tutta la cavetteria per il sondaggio.
A questo punto, baste avviare il mandrino e cliccare nuovamente su "Pausa" per riprendere e portare a termine la lavorazione.
Aprendo il file con un qualuque editor si può notare l'enorme quantità di dati che vengono aggiunti all'asse Z dopo il sondaggio, il file risulta infatti quintuplicato rispetto all'originale, ma....ne vale la pena.
