Una mezz'oretta fa ero in laboratorio ad incidere del lexan, mentre la macchina andava a meraviglia .... PUFFF mach mi avverte che è stato premuto reset, macchina ferma.
Ho provato a premere reset ma nulla è cambiato, quindi apro la scheda e mi accorgo che tutti i led sono spenti anche quelli del feedback delle linee 5 e 12v.
Provato a staccare alimentazione e poi ridata, e noto una scintilla nei pressi ( non ho potuto vedere precisamente da dove è partita ) della zona cerchiata. Simultaneamente alla scintilla si è acceso uno dei tre led posto nella stessa zona, freazione di secondo e poi buio nuovamente.
Cercando di capire se potesse essere un corto tra case e cavo di alimentazione provo a muovere il connettore ma nulla nessuna scintilla nessun accenno d'accenzione.
A questo punto stacco tutto e lo porto a casa, tolgo il dissipatore e mi accorgo che sono saltati 3 condensatori C22 , C23 , C24 segnati con la freccia Vorrei avere un aiuto per capire se l'esplosione dei condensatori è la causa o l'effetto della morte della scheda e vorrei capire che capacità possano avere essendo SMD, non vedo scritto nulla.
La macchina è andata bene da subito e sinceramente mi sentivo fortunato vista la brutta reputazione della scheda in oggetto.
La meccanica è una 6040 cinese, un alimentatore 24vdc 20A Cinese , i motori sono dei bipolari nema 23 , 3A , 200 passi, 2,2Nm.
