In questi giorni sono un po preso ma conto nei prossimi giorni di controllarlo.
schema elettrico cnc
Re: schema elettrico cnc
toc, toc, non c'è più nessuno !!!!
pensavo che poteva essere una bella discussione.
Peccato, andrò avanti come ho sempre fatto, leggendo e rileggendo su internet fino a venirne fuori e risolvere il problema di questo benedetto schema elettrico.
ciao a tutti e grazie a tutto il forum per quello che mi avete insegnato
steck
steck
Oggi vedo di finire la modifica dello schema.
Se si utilizza un transistor NPN prima di avviare sull'uscita del Bob è presente una tensione che attiva il relè (contatti chiusi com e N.O.) quando arriva il comando 0V dal BOB il relè si diseccita e chiude i contatti com e N.A.. Basta collegare i cavi dell'enable dei DQ542MA sul contatto N.A. e il filo di massa sul com.
Di seguito lo schema completo (spero che si veda)
Durante l'avvio del PC sulla porta parallela vengono attivati dei segnali (penso per un debug di qualche funzione) che potrebbero attivare dei segnali della CNC. Avviare pertanto il controllo della CNC solo a PC acceso con parallela resettata.
