benissimo tutto chiaro fin adesso...ho comprato anche questi come si inseriscono e dove? x piacere
Modulo Switch Finecorsa Meccanico Mech Per Le Rampe Di Stampa 3D 1.4 CNC
Tipo di filo: 22AWG
Tensione di funzionamento / corrente: 300V / 2A
Resistenza alla temperatura: 80 gradi centigradi
Non facile da tirare fuori, collegarlo comoda, per la facilità d'uso, collegare l'altra parte per fare quello, è possibile utilizzare la spina diretta.
Linea rossa VCC collegamento (rampe di +)
Filo nero di collegamento GND (rampe di -)
Green Line che collega SIGNAL (rampe in s)
Lunghezza del cavo: ca.. 70 centimetri
Sono apposto così o mi serve altro per quanto riguarda l elettronica..
appena recupero la meccanica postero un post di autocostruzione
