Messaggio
da cancel2 » giovedì 9 febbraio 2017, 15:48
non siamo vicini di casa, io sono a bergamo.
hai ragione ho scritto qualche decina di millimetri invece volevo scrivere qualche decimo di millimetro.
comunque il problema è il seguente, nel momento in cui disegno una figura complessa come la sagoma di una penna, quindi non una figura geomentrica banale come un quadrato o un cerchio, dovendo scavare la sagoma per creare l'alloggio nella dima vado a creare un file contenete il percorso. per fare ciò utilizzo artcam con l'opzione svuotamento. fin qui tutto normale. importo il g.code in mach3 lo faccio partire. il percorso che deve fare l'utensile lo ha calcolato artcam in automatico; è qui che nasce il problema perchè artcam fa compiere all'utensile dei microspostamenti sull'asse delle x(perchè la penna nella parte della punta è più piccola rispetto al fusto) continuando a invertire il senso di rotazione del motore. quest'ultimo non accenna a muoversi e fa un rumore meccanico come se sforzasse e quindi perde il passo. continuando con l'esecuzione del programma la sequanza di spostamenti sull'asse delle x diventa maggiore, quindi l'utensile compie più strada prima di invertire il senso di marcia, e il motore compie il movimento regolare. solo che avendo perso i passi nella prima esecuzione del programma le figure mi risultano sballate quindi dovendo disegnare più sagome in una precisa posizione mi trovo a devo interrompere il programma ogni volta che è stata disegnata una sagoma, resettare l'utensile sullo 0 e riprendere il programma.
il materiale che lavoro è una schiuma espansa, esattamente identica a quella che si utilizza per il cappotto dei muri di casa mentre la fresa è di tipo acciaio duro per lavorazioni di metalli quindi la macchina non fa sforzi nel tagliare. ho anche provato a lavorare senza utensile ma è uguale, il motore fa lo stesso rumore.
prometto che appena riesco posto l'immagine del pantografo, per ora carico i dati della macchina.
da cosa può essere dato un problema del genere? da un settaggio sbagliato del motore in mach3?
