Blocco GRBL e arduino
rex1984
Re: Blocco GRBL e arduino
Messaggio da rex1984 » giovedì 11 maggio 2017, 2:29
A lavoro hai altro collegato al portatile in qualche modo (seriale, usb, ...).
Scusa le domande, ma è per cercare di capire meglio le condizioni in cui si verifica l'errore...
Per il discorso neon, è sicuramente un problema di picchi che "rimbalzano" nella rete elettrica, ma mi pare tu sia riuscito a risolvere con UPS e filtri, corretto?
Per quanto riguarda il blocco all'accensione del mandrino, forse un soft-start può aiutare. Anche una resistenza in serie al mandrino con un relè temporizzato che dopo X tempo la cortocircuiti, o almeno è un test che si può fare.
Paolo
sagara_939
Messaggio da sagara_939 » giovedì 11 maggio 2017, 6:38
No, solo il mouse. Pero' sono appoggiato su un carrello metalllico (quelli porta attrezzi), con ruote in gomma.
Il prpblema neon non l'ho risolto, evito solo di accenderlo o spegnerlo, in questo modo evito anche gli errori.
Ultimamente il problema si presenta allo spegnimento del mandrino. Il problema dell'accensione l'ho risolto con ups e filtri.
