Ho configurato mach3 con i dati del manuale scheda, e collegato i motori come da manuale ed ho provato a far girare i motori con i tasti freccia e pagup pgdown, risultato, non gira nessun motore.
Qui sono sorti i vari dubbi:
- motori rotti?
- scheda rotta?
- porta parallela pc rotta?
Per quel che riguarda i motori ho controllato gli avvolgimenti con il tester e sono ok, poi, come ho letto su internet, ho collegato a due a due i motori in parallelo tra loro e facendo girare manualmente l'asse di uno, il secondo ruota , dicono che questo dimostri che i motori sono ok
Quello che riscontro quando uso i tasti tastiera del pc sx/dx (asse X), up/down (asse Y) e pagdown/pagup (asse Z) è quanto segue:
- tasti sx/dx nessuna reazione del motore asse X (sulla scheda non si accende il led che indica l'azionamento dell'asse)
- tasti up/down nessuna reazione del motore asse Y , invece ronza il motore dell'asse X (sulla scheda si accende il led che indica l'azionamento dell'asse X invece che dell'asse Y)
- tasti pagdown/pagup nessuna reazione del motore asse Z (sulla scheda si accende il led dell'asse Z)
A questo punto ho scollegato i motori e ho controllato con il tester le tensioni sui morsetti di collegamento dei motori della scheda , risultato:
- agendo sui tasti sx/dx sui morsetti asse X assenza di tensione
- agendo sui tasti up/down nessuna tensione sui morsetti asse Y e invece trovo +18V su A -A e -18V su B -B sui morsetti asse X
- agendo sui tasti tasti pagdown/pagup nessuna tensione sui morsetti asse Z
Pensate la scheda sia guasta?
