Inverter huanyang
daniele
Inverter huanyang
Messaggio da daniele » giovedì 16 marzo 2017, 14:38
Buongiorno
Ho acquistato un combocina inverter huanyang e mandrino da 1,5kw
Funziona tutto tranne la regolazione tramite potenziometro su pannello.
Ho impostato tutto l'inverter con i parametri di targa del motore , settato frequenza minima e massima ecc ecc.
Il problema è che se abilito il tastierino riesco ad arrivare a 24000 rpm se invece abilito il potenziometro arrivo al massimo a 16000.
I settaggi del range del potenziometro sono circa 133hz per raggiungere gli 8000 rpm come minima velocità e 400hz per arrivare a 24000, ma a quanto pare mi sfugge qualcosa.
Potete aiutarmi?
Grazie mille anticipatamente
Stiefin.
Re: Inverter huanyang
Messaggio da Stiefin. » giovedì 16 marzo 2017, 15:56
Controlla i parametri dell' Analog Imput .
Dovrebbero essere da Pdo70 a Pd075 , mi pare , adesso
non ho il manuale ...
Stiefin .
daniele
Messaggio da daniele » giovedì 16 marzo 2017, 16:52
si li ho pure scritti
Min circa 133 hz per ottenere 8000 rpm , Max 400 hz per ottener 24000 rpm
Stiefin.
Messaggio da Stiefin. » venerdì 17 marzo 2017, 1:31
Ho capito , ma probabilmente è sballato qualcosa
sul tipo di segnale in ingresso ( PD070 ) .
Stiefin .
daniele
Messaggio da daniele » venerdì 17 marzo 2017, 11:44
Stiefin intanto mi scuso per la maleducazione di ieri, non ti ho ringraziato per essere intervenuto...
Lo faccio oggi, Grazie!
Per quanto riguarda il parametro PD070 penso di non dover settare nulla in quanto il potenziometro è di serie nel pannello operatore. Quei parametri suppongo debbano essere toccati solo se s'inserisce un potenziometro o altro dispositivo che emette 0-10v o 4-20 mA ecc ecc.
Quello che non mi torna è che se imposto l'incremento di frequenza tramite tastierino arrivo ad avere i 400hz... quindi o è il potenziometro o è come dici te un parametro sbagliato.
Ho preso anche un potenziometro da 10k da mettere esterno per fare una prova, se funziona così il problema è il pot del tastierino.
daniele
Messaggio da daniele » venerdì 17 marzo 2017, 21:11
Novità!!!
Dando fiducia ai consigli di Stiefin ho voluto settare il valore di D070 a 1 ( 0-5v) . Di default il valore era 0-10V e arrivavo a una velocità massima di 16000 giri. Ora l?inverter è settato come si deve e gira fluido con erogazione lineare 8000-24000 RPM.
Grazie Stiefin.
Stiefin.
Messaggio da Stiefin. » sabato 18 marzo 2017, 0:16
:thumbleft:
Stiefin .
daniele
Messaggio da daniele » domenica 19 marzo 2017, 16:46
Mi sono apprestato a fare il primo taglio con il nuovo setup. Alla partenza del mandrino, Mach3 non mi fa fare il reset .Se fermo il mandrino riesco a resettare.Considerando che non ho una connessione tra mandrino, inverter e MAch3, penso ci sia qualche problema d'interferenza, devo provare a schermare i cavi del mandrino e montare dei filtri in ingresso all'inverter. Staremo a vedere......
