UC100 perdita passi
genzo75
UC100 perdita passi
Messaggio da genzo75 » venerdì 24 marzo 2017, 13:19
ho acquistato qualche settimana fa una UC100 (da CNC Italia) da collegare all'elettronica che avevo acquistato nel 2008 qui sul sito CNC Italia, una 4A 4assi boxata.
Inizio a fresare, una profilatura, ed alla quinta passata sento rumori strani e vedo che la fresa fa movimenti che doveva fare circa 200mm più avanti; verifico il posizionamento del pezzo e tutto ok.
Resetto tutto, riparto e mi fa correttamente la prima passata (quella dove in precedenza avevo avuto il problema) mentre alla seconda mi ripete il fatto un pò prima del punto precedente ; siccome ero lì a controllare ho sentito i motori perdere passi ... (in un secondo momento ho verificato e la macchina si muove liberamente).
Ho dato STOP ed in manuale volevo portarmi fuori dal pezzo ma anche se i movimenti erano settati a 100% gli assi si muovevano come se avessi più o meno 5%.
Resetto tutto nuovamente, entro nelle impostazioni MACH3 e vedo che il kernel è impostato a 25000 Hz mentre nell'impostazione della UC100 avevo 100 KHz quindi ho provveduto ad impostare 25 kHz.
Ho finito la lavorazione (2 passate) ed è andata bene.
A qualcuno è già accaduto questo tipo di problema?
Ho notato che all'interno del CD driver della UC100 c'è una cartella Plugin che, come scritto sul manuale, dovrebbe contenere dei file da utilizzare se in possesso di un'elettronica CNC Italia ... quando ho acquistato l'adattatore non ho specificato che ne ero in possesso e quindi ovviamente la cartella è vuota.
Il problema può essere legato anche a questo?
Grazie e ciao
Stiefin.
Re: UC100 perdita passi
Messaggio da Stiefin. » venerdì 24 marzo 2017, 15:52
Il plugin deve essere caricato in Mach3 , qualsiasi scheda usi .
Lo trovi qui : http://cncdrive.com/UC100.html
All' avvio Mach dovrebbe chiederti se usare Uc100 o la parallela .
Imposti Uc100 e dovrebbe funzionare come prima .
La frequenza la lascerei a 100 Khz se non dà problemi .
Stiefin .
genzo75
Messaggio da genzo75 » venerdì 24 marzo 2017, 19:11
Grazie Stiefin per la dritta... domani provo di sicuro
Stiefin.
Messaggio da Stiefin. » venerdì 24 marzo 2017, 22:16
Prima ero un pò di corsa , più con calma ... se comunque riuscivi
a fresare evidentemente il plugin era caricato , magari una versione un pò
datata , la frequenza è relativa alla comunicazione fra Uc100 e pc , non c' entra
con quella del kernel di Mach3 , la Uc100 ha un buffer interno che immagazzina i dati
in arrivo dal pc e li manda al kernel con la giusta frequenza .
La questione delle anomalie potrebbe essere dovuta magari al fatto che il pc sia un pò
anzianotto e non riesca a gestire i 100 Khz sulla usb , disturbi vari , o cavo usb di scarsa
qualità .
In questo caso credo ( non uso Mach , e non lo so di preciso ) che si possa abbassare
la frequenza nella configurazione del plugin .
Per intanto aggiorniamo stò cavolo di plugin , poi vediamo ... :O)
( Poi magari potresti provare Uccnc , il software nativo per Uc100 , licenza 55 euro
e ti togli dalle balle anche quel mattone di Mach3 ... )
Stiefin .
genzo75
Messaggio da genzo75 » sabato 25 marzo 2017, 7:30
infatti ho verificato ed il plugin è installato all'ultima versione come i drivers; il pc è un intel dualcore skt 775 con 4gb di ram con disco ssd e non credo dovrebbe avere problemi mentre il cavo usb è quello fornito con la UC100.
Intanto allora provo tenendo il kernel a 25 kHz ...
genzo75
Messaggio da genzo75 » sabato 25 marzo 2017, 19:18
Sembra che con il kernel impostato a 25 kHz sia su Mach3 che sul setting della UC 100 vada tutto regolare.
Speriamo bene ... :)
Stiefin.
Messaggio da Stiefin. » sabato 25 marzo 2017, 19:52
Ho ricontrollato , e sbagliavo io .
Quella è proprio la frequenza verso la scheda parallela .
Brutta bestia , l' età che avanza ... ](*,)
:lol: :lol:
Stiefin .
