ho acquistato qualche settimana fa una UC100 (da CNC Italia) da collegare all'elettronica che avevo acquistato nel 2008 qui sul sito CNC Italia, una 4A 4assi boxata.
Inizio a fresare, una profilatura, ed alla quinta passata sento rumori strani e vedo che la fresa fa movimenti che doveva fare circa 200mm più avanti; verifico il posizionamento del pezzo e tutto ok.
Resetto tutto, riparto e mi fa correttamente la prima passata (quella dove in precedenza avevo avuto il problema) mentre alla seconda mi ripete il fatto un pò prima del punto precedente ; siccome ero lì a controllare ho sentito i motori perdere passi ... (in un secondo momento ho verificato e la macchina si muove liberamente).
Ho dato STOP ed in manuale volevo portarmi fuori dal pezzo ma anche se i movimenti erano settati a 100% gli assi si muovevano come se avessi più o meno 5%.
Resetto tutto nuovamente, entro nelle impostazioni MACH3 e vedo che il kernel è impostato a 25000 Hz mentre nell'impostazione della UC100 avevo 100 KHz quindi ho provveduto ad impostare 25 kHz.
Ho finito la lavorazione (2 passate) ed è andata bene.
A qualcuno è già accaduto questo tipo di problema?
Ho notato che all'interno del CD driver della UC100 c'è una cartella Plugin che, come scritto sul manuale, dovrebbe contenere dei file da utilizzare se in possesso di un'elettronica CNC Italia ... quando ho acquistato l'adattatore non ho specificato che ne ero in possesso e quindi ovviamente la cartella è vuota.
Il problema può essere legato anche a questo?
Grazie e ciao
