come si collegano questi?
jagger75
Messaggio da jagger75 » venerdì 31 marzo 2017, 16:14
allora salve a tutti vado al sodo questa è la scheda in mio possesso stavo cercando di collegare e trovare le uscite per i finecorsa quando poi:
ho visto che dove dovrebbe esserci uno spinotto non cè nulla parlo di questi contatti gdn in1 in2 in3 in4
allora ho pensato ok dovro saldarli io poi ho girato la scheda e su quei buchi non cè collegato nulla
sapete dirmi perche?o cosa devo fare? le istruzione che mi hanno dato dicono che sono i pin per gli stop ed emergenze ma non cè collegato nulla e non parla nemmeno di saldare qualcosa io di elettronico sono a digiuno totale potreste aiutarmi?
ultima domanda i 4 pin che esistono invece che sono li vicino cioè p16 gnd gnd p17 sapete a cosa servono o cosa ci devo collegare?sempre se mi siano utili?
se non posso collegarci nulla il blocco delle emregenze come lo faccio?nel senso solito interruttore di emergenza e relè che toglie la tensione totale alla macchina e cosi ogni microswitch di finecorsa?
Stiefin.
Re: come si collegano questi?
Messaggio da Stiefin. » venerdì 31 marzo 2017, 21:24
Sono collegati , il pcb è a doppia faccia , vedi le piste sul lato dove ci sono gli switch ?
Dall' altro lato il primo è collegato a massa . ( gnd )
Stiefin .
( Per il resto , con la scheda ti avranno dato un manuale , spero ... )
jagger75
Messaggio da jagger75 » sabato 1 aprile 2017, 1:21
hai ragione non lo avevo notato sono colegati allora posso saldare i fili tranquillamente e collegare i fine corsa ma mi puzza il fatto che siano da saldare nel senso perche non hanno messo una slot per morsetto?cmq ok ci puo stare e per i 4 pin che mi dici sai cosa sono?
il manuale che mi hanno dato mi indica cosa sono le varie uscite indicate su una foto cioè questa:
ma il resto del manuale parla tuttomquanto della configurazione ed istallazione di mach3 demo e come configurare la scheda su come collegare la scheda e a cosa servono quei 4 pin o sul fatto che dovevo saldare i fili non ne parla percio per sapre quale è comune e quali uscite da configurare me li devo trovare altrove sono cinesi che devo farci :)
cmq mi confermi che posso saldare direttamente la filatura per i finecorsa sulla scheda?
Stiefin.
Messaggio da Stiefin. » sabato 1 aprile 2017, 2:20
Non posso confermarti niente , non conosco quella scheda , se sul manuale
li indicano come ingressi sarà così , salda i fili o meglio mettici un connettore .
Gli altri pin potrebbero essere da ponticellare per certe funzioni , o dei punti
di misura ... non sapendolo li lascerei perdere .
Personalmente lascerei perdere anche i cinesi , per certe cose ... :lol:
Stiefin .
