Aiuto sulle connessioni con la CSMIO-IP/S
danieleee
Messaggio da danieleee » giovedì 20 aprile 2017, 19:53
Ciao avrei bisogno di una dritta di come collegare encoder al modulo ENC della CSLAB.
Questo andrà poi montato sull'albero mandrino del tornio.
Più che altro leggendo in giro ho sempre visto A+ A- B+ B- a volte pure la I
qui invece ho SIG A SIG A SIG B SIG B ma senza segno di polarità...e io vado in tilt..!! #-o
chi mi sa dare una dritta..?
leomonti
Re: Aiuto sulle connessioni con la CSMIO-IP/S
Messaggio da leomonti » giovedì 20 aprile 2017, 21:21
Ma sul mandrino, che motore userai? Un normale asincrono o un servo?
danieleee
Messaggio da danieleee » giovedì 20 aprile 2017, 21:26
Un normale asincrono con inverter Toshiba Vf S15 con aggiunta di una resistenza di frenatura.
I giri saranno gestiti tramite il PWM.
billielliot
Messaggio da billielliot » giovedì 20 aprile 2017, 22:56
Ciao danieleee,
se leggo bene, nella prima immagine (Immagine encoder (Copia).png (221.19 KiB)) nella quarta colonna la lettera A possiede un segno meno come "cappello".
In questo caso quello e' il segnale negato (colore bla/gre). Vale anche per il segnale B (bla/whi) e il segnale Z (bla/yel).
Ciao :-)
Mauro
Amat victoria curam
danieleee
Messaggio da danieleee » giovedì 20 aprile 2017, 23:07
:shock:
Hai ragione cavolo..! Mica lo avevo visto!
E la I ? ? Quale è? ?
billielliot
Messaggio da billielliot » giovedì 20 aprile 2017, 23:13
Qui non so darti una mano perche' non capisco cosa intendi con "I".
Se fornisci qualche dettaglio in piu', dove non arrivo io sicuramente arriva qualcun altro.
Ciao :-)
Mauro
Amat victoria curam
danieleee
Messaggio da danieleee » giovedì 20 aprile 2017, 23:17
Pin 4 e 17 della immagine della morsettiera.
billielliot
Messaggio da billielliot » giovedì 20 aprile 2017, 23:32
Se fosse stato nella sigla del prodotto potrebbe aver significato Incremental, ma visto che si trova nelle connessioni mi viene da ipotizzare che stia per Index.
Se fosse un segnale di Index, dovresti leggere un solo impulso per ogni giro completo dell'albero dell'encoder.
Nello schema dei segnali corrisponde alla "Z".
Ciao :-)
Mauro
Amat victoria curam
danieleee
Messaggio da danieleee » giovedì 20 aprile 2017, 23:44
Fantastico...!!! =D>
quindi da come ho cerchiato in rosso nella immagine dei PIN, nel caso di tornio devo ignorare tutti gli altri fili che escono dall'encoder giusto?
Totale da connettere sono 8 fili, dico bene?
SIG A+ SIG A-
SIG B+ SIG B-
SIG Z+ SIG Z-
5 volt +
0 volt -
la calza dello schermo del cavo, la collego al punto di raccolta comune di terra (il giallo/verde della rete 220V AC)
oppure allo 0 (zero o GND) della 5 volt?
billielliot
Messaggio da billielliot » venerdì 21 aprile 2017, 0:08
Sulla carta sembrerebbe tutto giusto
Sulla calza non mi pronuncio.
Attento che se colleghi le fasi dell'encoder al contrario rischi che il motore parta per la tangente.
Sii pronto con la mano sul fungo di emergenza.
Ciao :-)
Mauro
Amat victoria curam
danieleee
Messaggio da danieleee » venerdì 21 aprile 2017, 0:19
Ok...almeno se si comporta così ne saprei il perchè.. :D
Al massimo raggiunge la massima velocità impostata sull inverter...
Tante grazie!
Anticipo già che il prossimo quesito sarà sui collegamenti dei volantini.. :D
Ma questo più avanti..
danieleee
Messaggio da danieleee » lunedì 1 maggio 2017, 17:46
Ciao ho fatto una prova al volo. Infilando una spina nel mandrino come da immagine.
Ho subito notato un problema...
Per avere il valore dei giri corretti devo impostare 10000 punti per rivoluzione..come mai? Visto che encoder è un 2500 ? ?
billielliot
Messaggio da billielliot » lunedì 1 maggio 2017, 21:11
Probabilmente la scheda legge (e mostra/usa) i segnali dell'encoder in quadratura (tutti i fronti in salita di A e di B e tutti i fronti in discesa di A e di B).
Ciao :-)
Mauro
Amat victoria curam
danieleee
Messaggio da danieleee » lunedì 1 maggio 2017, 21:35
Quindi potrebbe essere corretto ?
Nota :
Ho provato pure a scollegare i cavi I+ e I- che come avevamo visto erano Z+ e Z-
E funzionava comunque...Boo. .
Non è che magari dovrei usare solo un singolo canale ?
Tipo solo A+ e A- ?
Altra cosa non mi è chiara...
Attualmente i giri li comando da potenziometro..finchè la trasformazione non sarà completa...
Ho provato a mettere su Mach3 M3 S500 lasciando il mandrino fermo con potenziometro tutto chiuso..
Dall uscita analogica usciva il voltaggio di circa 2.5 volt...quindi corretto se a 10 volt sono 2000 giri.
Però mi aspettavo un allarme da mach3...perché era tutto fermo...bisogna settare qualche cosa in mach3 oppure le parti non dialogano ?
danieleee
Messaggio da danieleee » venerdì 5 maggio 2017, 10:11
Per il numero di impulsi è corretto 10000, ed è esattamente come ha detto @billielliot.
Me lo hanno appena confermato, ho avuto risposta dalla Cslab.
Il resto man mano vedremo.. :roll:
