é possibile che si sia bruciata una coppia ed è per questo che il motore non si comporti a dovere?
può essere che si sia bruciato una coppia al motore?
Re: può essere che si sia bruciato una coppia al motore?
Se con i tasti direzionali della tastiera il motore ruota normalmente, è alquanto improbabile abbia uno degli avvolgimenti interrotti.
Ti consiglio di ripetere le misure con maggiore attenzione.
ho ricontrollato niente!! mi da solo una coppia mentre gli altri 2 motori me ne danno due.
L asse (X) vibra e non si muove quando faccio ref all home,se gli aumento la velocità si muove ma poi in manuale dai tasti sglitta e non si muove...gli step li ho settati giusti perchè ho calibrato gli assi,solo sulla x ho sto problema eppure e fluido come scorrimento
Maurizio1975 ha scritto:... gira solo con i tasti direzionali della tastiera...
Scusami, ma non capisco.Maurizio1975 ha scritto:... ma poi in manuale dai tasti slitta e non si muove...
ho fatto la calibrazione tramite mach3 su gli assi ho settato 166 step velocità 600 l altra opzione 60 i motori sono posizionati da scheda a 1/2 passo!
cosi configurato pigiando i tasti della tastiera si muove avanti e indietro mentre se mando la macchina in ref all home oppure carico un g-code e avvio l asse x resta fermo e vibra.
aumentando la velocità diciamo a sui 1200/1600 quando faccio ref all home si muove benissimo e se ne va in home,però se lascio questo valore e vado a far muovere l asse da tastiera non si sposta sembra che gira a vuoto
Se hai il problema sull'asse X, prova ad invertire prima il motore, poi l'azionamento, con i rispettivi dell'asse Y e verifica se anche il problema si sposta sull'altro asse. Questa prova dovrebbe dare maggiori informazioni per la diagnosi.
si avevo già fatto sta prova e adeso rifatto di nuovo ma il problema persiste
Persiste cosa??? Stesso asse? Stesso motore? Stesso controller?
Se non dai le informazioni che ti vengono chieste, come pretendi di essere aiutato?
anche se cambio driver o controllo il problema persiste sullo stesso asse e sullo stesso motore
