Upgrade a servo Brushless AC Hiwin e smoothstepper ESS
daniele86
Re: Upgrade a servo Brushless AC Hiwin e smoothstepper ESS
Messaggio da daniele86 » giovedì 28 settembre 2017, 13:55
Grazie mille per le risposte!
sono contento che ti trovi bene con hiwin.. i tuoi video li ho visti.. e che dire, girano alla grande!
Solo l'inverter della Delta è connesso alla linea principale con un salvavita da 300mA perchè mi crea una marea di problemi con quello da 30mA, anche se è uno speciale. Visto che i problemi erano casuali, forse altri disturbi in rete, ho preferito bypassarlo e connettere questo a quello da 300mA.
anche io ho avuto lo stesso problema con il Delta (nel mio caso 750W)
3kW con un salvavita da 30mA, ma di tipo superimmunizzato (S.I.) , se vuoi ti faccio la foto per il modello....
se puoi fare una foto volentieri!
Ho usato solo un teleruttore sulla linea principale, che in caso di emergenza (manuale) stacca l'alimentazione a tutto!
stacca anche l'alimentazione ai morsetti L1C e L2C? se ho inteso bene dal manuale li ci deve essere sempre tensione anche per emergenza... ancora però mi sfugge qualcosa sui benefici di lasciare alimentato L1C e L2C in emergenza... forse il driver continua a ricevere informazione dall'encoder e al riavvio non c'è perdita di posizione?
Volere è potere
progress
Messaggio da progress » giovedì 28 settembre 2017, 14:05
ho visto quello schema....
praticamente toglie alimentazione ai motori, ma lascia accesa la logica del driver.
In quel caso il driver andrà in allarme perchè perde il feedback dall'encoder e si blocca tutto...
Io ho impostato un emergenza che blocca la macchina direttamente dalla smoothstepper, in modo da non perdere il lavoro ed una generale in caso di catastrofe totale che toglie corrente a tutto.... per esempio in caso di corto o incendio.
Per il resto è tutto cablato con i fault di driver e inverter, in caso di errore blocca la lavorazione
daniele86
Messaggio da daniele86 » venerdì 29 settembre 2017, 10:10
Penso di aver capito..
Ricapitolando hai uno stop diciamo "soft" generato dal controller per esempio in caso di errore dei driver (per esempio errore di posizione o sovratensione, etc..) che però immagino non apra il teleruttore.. vero?
L altro è proprio un em. Stop che apre il teleruttore
Come li generi il segnale di corto e incendio?
Ultima domanda.. i finecorsa di limite macchina li hai collegati ai drivers o al controller?
Volere è potere
daniele86
Messaggio da daniele86 » venerdì 29 settembre 2017, 10:14
Pardon lo avevi già scritto..
Volere è potere
