Upgrade a servo Brushless AC Hiwin e smoothstepper ESS
- progress
Re: Upgrade a servo Brushless AC Hiwin e smoothstepper ESS
- Pedro
eh si, la sicurezza è tutto; comunque belli proprio quei sistemi
Ciao progress, ottimo lavoro.. sono orientato anche io su hiwin per azionamenti e servo. Posso chiederti da chi ti sei rifornito? Al momento li ho trovati solo su cnc store e ammapantografi
Volere è potere
- progress
un rivenditore nella mia zona... i prezzi sono circa quelli di cnc store
Ok grazie mille... immaginavo che i prezzi erano più o meno quelli.
Volere è potere
Ciao posso chiederti perché non hai acquistato il cavo opzionale con connettore 50 pin da un lato e fili "volanti" dall altro lato?la parte più rognosa è saldare i connettori Centronics mini da 50pin su cui vanno sia i segnali step e dir a 5v che i segnali di abilitazione e errore a 24v.... basta sbagliare un pin per friggere tutto...
Ti saresti risparmiato una gran faticaccia
Volere è potere
- progress
- danieleee
In più avevi pure pwm già sulla scheda, evitando così adattatori ecc ecc.
Tanto bene o male i costi erano uguali...o cambiavano di poco.
- progress
con il senno di poi...ho risolto prendendo una C31... quella che dici tu costa un botto
- danieleee
Io faccio sempre i conti con la mia scarsa conoscenza in campo elettronico..quindi mi sentirei più sicuro spendere qualche cosa in più, per poi avere i voltaggi compatibili..una frittura mi costerebbe di sicuro molto di più!
- progress
ma infatti ho i voltaggi compatibili...5v per il controllo e 24v per il resto
- progress
Con la tregua del caldo, mi sono deciso a montare i primi due motori sulla macchina, X ed Y...Y mi ha fatto sudare perchè in una posizione quasi impossibile, visto che non posso girare la macchina (600kg).......inclinata su un lato e via....
ho fatto un primo test degli assi...un altro mondo rispetto agli stepper, e già i Leadshine erano un bel sistema a closed loop (peccato che a 11.000 mm/min con vite passo 5mm si inchiodavano).
Ho impostato i rapidi a 20.000 mm/min per fare il video, con vite passo 5mm 25.000 mm/min è il massimo che ho testato, ma inutile su delle corse cosi... (li lascerò a 12.000-15.000 max)
ecco il primo video (la macchina è smembrata, non fateci caso).....devo sostituire una puleggia sull'asse X perchè è forata leggermente eccentrica e si sente molto nel rapido.
ecco il video: https://youtu.be/luRW0r5fBZs
- danieleee
Ottimo lavoro!
Io alzerei ancora un pochino la rampa di accelerazione..
Io sul tornio li ho a 900.
Si..asse X non ha un suono piacevole, però sicuramente lo metterai a posto.
- progress
se non sbaglio l'accelerazione era a 1500, l'ho provata fino a 5000 senza problemi, i motori sono grossi... era solo un test dei motori, devo ancora fare il tuning fine, etc...
- progress
Le rampe di accelerazione sono a 1500, prima erano a 2500, ma meglio non smontare tutto
comunque, posto un video con una lavorazione di una tasca circolare diametro 100, con F10.000....
eccolo: https://youtu.be/NQuFQqYedJw
