Fresatrice CNC "Frankenstein"
Alimentatore 68v superpower
a distanza di due anni e tante soddisfazioni, ho deciso di fare il salto di qualità...ovvero passare dagli Easyservo stepper Leadshine a dei servo AC della Hiwin 220V
In questo modo, oltre ad eliminare alimentatori DC di potenza posso beneficiare di tutto quello che un servocomando brushless può offrire.
Ho scelto gli Hiwin perchè mi sembra un ottimo prodotto...inoltre versatile in quanto accetta di essere pilotato in ben 4 modi diversi tra cui step e dir (a bassa ed ad alta frequenza).
Come controller userò una smoothstepper ESS ethernet.
I motori sono da 750W per gli assi X ed Y con rapporto 1:1 e vite passo 5mm, mentre il servo da 400W lo monto sulla Z con un rapporto 2:1 e vite passo 5mm.
E' la mia prima volta con i servo, anche se ormai sono tutti , o quasi, autoconfiguranti...ma sono sicuro che come è stato in passato avrò bisogno di consigli da esperti del forum....quindi apro questo 3ad per farmi aiutare e condividere!
Grazie a tutti coloro che mi supporteranno!!
inizio con mettere un paio di foto e piano piano aggiorno il 3ad
