ho costruito il mio primo cnc e ho qualche problemino con lasse Y.
descrizione macchina:
software mach3
asse x con 2 nema34 in slave, ognuno su cincghia rapporto 1:2 impostato con 20 passi per mm, 3500 mm/m e 200 mm/s2. 800 passi a giro.
asse Y con nema34 diretto su vite trapezia passo 4mm, 400 passi per mm, 1000 mm/m e 150 mm/s2, 1600 passi a giro.
asse Z con nema34 diretto su vite trapezia passo 4mm, 400 passi per mm, 1000 mm/m e 150 mm/s2, 1600 passi a giro.
ogni motore ha il suo driver DM860A e il suo alimentatore da 60V 350W. i motori sono da 3,5A
Scheda di controllo DB25 su parallela.
con queste impostazioni funziona tutto, ma la velocità nei movimenti in y e z è bassissima.
se provo ad aumentare la velocità dell'asse Y inizia a perdere passi.
Ho provato a cambiare valori di microstep e accelerazione, ma appena supero i 1000 mm/m perde passi.
L'asse X invece non da nessun problema anche a velocità superiori a 3500 mm/m.
ho provato a scambiare i motori e i driver, ma non cambia nulla.
Ho provato anche a far girare il motore scollegato dalla vite trapezia con lo stesso risultato.
DOVE SBAGLIO?
Spero in vostro aiuto...
david
