apro questo nuovo 3d in merito al dimensionamento dei servomotori che ho intenzione di montare sulla mia nuova CNC in fase di progettazione.
a breve nella apposita sezione posterò il progetto..
dunque... sono orientato su Hiwin, pertanto il foglio di calcolo è stato sviluppato in base ai parametri del costruttore.
Per passare da un costruttore all'altro basta aggiornare le tabelle di coppia e inerzia
se trovate delle boiate pazzesche vi sarei molto grato di farmelo notare
due cenni sulla corse e configurazione della cnc che sto progettando:
- Asse X: corsa 1100mm, n2 viti
- Asse Y: corsa 2000mm
- Asse Z: corsa 200mm
- struttura a ponte basso
- velocità richieste per il dimensionamento: 20m/min
ho strutturato il foglio di calcolo nel seguente modo:
1. si ipotizza il diametro e passo della vite
2. si ipotizza il rapporto di riduzione
3. si ipotizza il motore, quindi l'inerzia dello stesso per verificare il rapporto JL/JM
4. si inseriscono tutti i dati dimensionali della macchina e velocità/accelerazioni in gioco
5. si fanno le dovute verifiche trovando il giusto compromesso tra motore, riduzioni e vite
al momento ho solo un dubbio sul calcolo della coppia per l'asse Z... non so se bisogna aggiungere la forza di gravita' dovuta alla massa mossa dal motore
spero di fare cosa gradita ad allegare il foglio di calcolo.. nulla di eccezionale ma credo che per chi è alle prime armi come il sottoscritto
potrà essere un buon punto di partenza
esperti e non fatevi avanti che ho bisogno del vostro conforto per validare i conti che son venuti fuori!
ogni consiglio è sempre ben accetto!
